E-154 мониторинг
Алексей
29.01.2010 10:51:46
E-154 мониторинг
Необходимо реализовать следующее: Система "мониторинга"
С заданным интервалом времени с датчика получить данные сохранить их в папку.
(данные нужно передать один раз в день на удаленный компьютер для дальнейшей обработки в excel )
для этого хочу приобрести Необходимо реализовать следующее: Система "мониторинга"
для этого хочу приобрести E-154
Подскажите смогу ли я эти реализовать эту идею.
29.01.2010 11:34:47
Здесь с 18.04.2014
Re: E-154 мониторинг
Сможете, написав простую программу, если Ваш датчик электрически подходит для подключения к E-154.
Параметры входов - в руководстве http://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf
29.01.2010 11:57:17
Да, если выходные параметры подключаемого датчика допускают его подключение к входам АЦП модуля E-154, то эту задачу с применением именно этого модуля реализовать можно.
В комплекте с модулем, помимо драйверов и библиотек функций для самостоятельного программирования, поставляется программа осциллограф-регистратор L-GRAPH 2 (http://www.lcard.ru/lgraph), позволяющая записывать данные с последующим экспортом в текстовый файл, пригодный для импорта в Excel.
Приложения для сетевого обмена надо будет реализовывать самостоятельно.
Второй вариант - несколько подороже. Можно воспользоваться 2-местным крейтом LTR-EU-2 с модулем, например, LTR11. Данные с этого устройства можно снимать по сети с любой машины. В ближайшее время будет выпущена версия LGraph 2, приспособленная для решения такой задачи.
Алексей
03.02.2010 09:11:16
Скажите сколько будет стоить E-154 с доставкой в г. Чита физическому лицу.
03.02.2010 11:38:56
Алексей, менеджер отдела продаж ответил Вам письмом
