Е440 и покадровая цифровая синхронизацияДоброе время суток! Есть необходимость собирать данные с частотой дискретизации АЦП, но эта частота не может быть установлена - реально установленная не соответствует требуемой (но меньше 400 кГц).
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияАндрей, давайте уточним. Допустим, есть некая частота выборок АЦП внутри кадра F1, а также некая частота следования кадров F2. Для Вашей задачи какая из этих двух частот синхронизации должна быть внешней (по отношению к E440), а какая внутренней?
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияПопробую описать задачу. С ацп с одного канала снимаются данные( массив размером BPFSize=32768, для дальнейшего расчета БПФ ), дальше считаю БПФ и рисую спектр. Расстояние между спектральными составляющими вычисляется как BPFStep = SampleFreqD/BPFSize). АЦП позволяет установить частоту 32786,8852459016 Гц. Требуется чтобы расстояние между спектральными составляющими было 1 Гц, но это не получается |
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияЧастоту, кратную степени двойки, Вы хотите внешнюю или внутреннюю? С какой точностью нужна эта частота?
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияВнутреннюю же не получится (если по руководству смотреть). передискретизация - займет время, а обработка должна быть в реальном времени. Вот и интересно, если использовать цифровую покадровую синхронизацию и подавать такт с требуемой мне частотой - смогу ли я снимать данные таким образом с канала или нет? |
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизация1. Для модуля E14-440 ревизии вплоть до 'E' Вы можете использовать только покадровую синхронизацию для реализации Вашего алгоритма. При этом на каждый внешний тактовый импульс модуль будет собирать кадр отсчётов.
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияСергей! ревизия F. для внешней синхронизации работать так же как и с покадровой? |
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияНе совсем допонял вопрос. Какая именно синхронизация и что значит "работать так же как и с покадровой"? |
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияЕсть АЦП, я хочу с него получать пакеты данных, но с частотой, которую буду устанавливать сам и подавать от внешнего источника. Если с покадровой синхронизацией более менее понятно, то с внешним тактированием не очень. Как мне использовать внешнее тактирование(с програмной и физической стороны). Простите что такие глупые вопросы |
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизация1. В библиотеке Lusbapi 3.3 в структуре ADC_PARS_E440 появилось поле AdcClockSource. Именно оно определяет источник тактовых импульсов для работы АЦП. Вам необходимо прописать в нём число 2 (или константу EXT_ADC_CLOCK_E440).
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияЕсть ли возможность "обновить ревизию" с имеющихся у нас ранее купленных модулей Е440 с Е на F(или выше), или в самом железе поменялась схемотехника? |
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизацияУвы. Там поменялось железо. |
