наноамперный интегратор тока
Глеб
26.02.2010 13:26:47
Здраствуйте.
Какое ваше оборудование можно использовать в качестве интегратора тока, при входном токе единицы наноампер? Предпочтительней чтоб интегрирование производилось самим устройством, но можно чтоб и на компе.
26.02.2010 13:52:38
Re: наноамперный интегратор тока
Глеб, я попробую предложить решение, только уточните следующее:
- С какой постоянной времени хотите интегрировать?
- Интегратор должен иметь начальный сброс?
- Входная токовая цепь должна быть гальванически изолирована от корпуса и цепи заземления компьютера?
- Если интегрировать хотите в компьютере, задайте также, какой максимальный пиковый входной ток должен интегрироваться корректно (т.е без ограничений).
26.02.2010 13:59:44
- Вам постоянную составляющую тока интегрировать тоже нужно, или это должен быть интегратор только переменного тока (в полосе частот от f1 до f2). Если последнее, то какие значения этих частот -  f1 и f2?
26.02.2010 23:41:47
По интеграторам скажу следующее:
1. Классический интегратор или наноамперный преобразователь ток-напряжение может быть относительно легко сделан на основе предусилителя
http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-03
путём его незначительной переделки.
2. Замечу, что  LP-03 без переделки можно вполне рассматривать как интегратор переменного тока с ограниченной нижней полосой частот интегрирования от 1 Гц.
3. LP-03 достаточно хорошо стыкуется с АЦП E-154, а также с E14-140 и E14-140M.
