работа с цифровыми линиями в L791В примерах работы с labview есть программы, написанные для АЦП и ЦАПа, что, конечно, облегчает понимание принципа работы имеющихся функций.
Re: работа с цифровыми линиями в L791в примере WLOMP_LV есть пример вызова чтения ТТЛ. Запись и прочее аналогично. В хелпе читать описание функции IoAsync |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Спасибо
Re: работа с цифровыми линиями в L791в data[0] число класть. Это лучше считать не каналами, а одним портом цифровым |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Т.е. я задаю номер канала и "1" или "0" в data[0], а остальное делаю посредством цикла? |
Re: работа с цифровыми линиями в L791нет. 0xFFFF в data[0] выведет все 1 на цифровые линии. |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Спасибо. Есть у меня еще вопрос..
Re: работа с цифровыми линиями в L791Андрей, к сожалению, L-791 не поддерживает синхронный вывод на цифровые линии (а только асинхронный). Синхронный периодичный процесс может быть запущен только на цифровой ввод, ввод от АЦП, а также на вывод ЦАП. |
Re: работа с цифровыми линиями в L791речь шла о программной синхронизации |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Вы пишете: <<Ну т.е. я понимаю, что можно задавать частоту переключения для цифрового порта...>> |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Хорошо, не существует.
Кстати говоря, если не существует синхронного вывода на цифровые линии, то какой смысл в параметре dRate, который якобы задает частоту? |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Андрей. Такую задачу предлагаю реализовать следующим образом.
Re: работа с цифровыми линиями в L791Это вроде как неслишком серьезно и не подходит для той платы, которую сделали для этих измерений.
Re: работа с цифровыми линиями в L791Андрей. Попробуйте значительно подробнее описать условия эксперимента, чтобы появилась возможность Вам понять. |
Re: работа с цифровыми линиями в L791...Вас понять. |
Re: работа с цифровыми линиями в L791Хм... ну я попытаюсь))
Взял стандартный пример для работы с АЦП и цифровыми линиями. Несколько переделал под свои задачи. Поместил IoAsync в цикл и выдаю на выход определенную последовательность значений. Забегая вперед можно сказать, что эти значения позже попадают в очередь(Queue). Цифровой порт задает значение, которое выставляется на выходе измеряемого ЦАП.
Re: работа с цифровыми линиями в L791Каждй вызов IoAsync занимает ~20мс. Задержки LabView нужно икинуть отдельно. Если IoAsync выставили значение для своего ЦАП а потом IoAsync считали отсчет с АЦП, то все должно работать без всяких дополнительных задержек. Во всяких других вариантах возможны странности. Или вариант предложенный Александром. |
