Е440 и мин требования к ПЭВМСобственно сабж - есть ли минимальные требования к персоналке для использования Е440. С чем связан вопрос - решили перевести управляющий софт на нетбуки. Выбрали Асер (Intel Celeron 1.2 GHz, 800 MHz FSB). При тестировании программы заметили что модули собирает гдето 5-10 блоков (блоки по 262144), во время сбора лампочка на модуле моргает с одинаковыми интервалами, затем происходит какой то "сбой" - лампочка на модуле моргает по три раза с одинаковым интервалом затем горит гдето около секунды(чуть меньше) и так повторяется. Соответственно сигнал снимаемый с модуля после обработки не соответствует действительности. На стационарной ПЭВМ такого эффекта не наблюдается.
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМ1. Серийный номер Е440 сообщите или его ревизию. 2. USB-порт Вашего нетбука способен выдать ток до 0,5A, как это полагается по стандарту USB? 3. В принципе, напряжение USB (на стороне Е440) нужно бы вольтметром измерить во время работы, чтобы сделать вывод. Если ответите на п.1, скажу где можно измерить. 4. Какой USB-кабель используете, входящий в комплект или свой? Если последнее, какая длина? Что на нём написано? |
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМВ следующий вторник смогу проверить E440 со своим netbook (Asus). |
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМАлександр! Серийник как всегда не причем - это на всех, которые есть у меня модулях. Тоже самое сегодня увидели на стационарном ПЭВМ с проц.2.2 |
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМАндрей. Как всегда, серийник техподдержка спрашивает, чтобы понять, о каком варианте изделия идет речь? Е440 10-летней давности - это не то же самое, что сегодняшние E14-440. |
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМАндрей, если все разъёмы отсоединить, кроме USB, то эффект остаётся? |
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМСерийный номер 7С742642 2006г ревизия Д с ЦАП
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМ1. Попробуйте запустить сбор данных в программе L-Graph I или L-Graph II. Будет ли при этом неравномерное мигание светодиода? Будут ли сбои в отображаемых данных?
