Заводские настройки LTR11
Миха
10.03.2010 21:24:12
Здравствуйте, пожалуйста подскажите как установить исходные заводские значения калибровочных коэффициентов для модуля LTR11 (LTR11v5 5R235785 LC-126).
10.03.2010 21:52:47
Re: Заводские настройки LTR11
В каком смысле "установить"?
Исходные заводские значения калибровочных коэффициентов считываются из LTR11 соответствующей API-функцией. Если они были стерты по причине какого-либо вмешательстсва (просьба уточнить какого), то LTR11 подлежит калибровке (поверке) в L-Card.
Миха
11.03.2010 23:02:42
Пытался с помощью программы UTS Pro изменить калибровочне коэффициенты, в результате они стали равны единицам и нулям, трудно сказать после какой команды...хочется вернуться к первоначальным занчениям. Учитывая, что стереть удалось, предполагаю о наличии возможности восстано
Миха
11.03.2010 23:02:54
восстановления
12.03.2010 09:14:49
Факт отсутствия блокировки на запись из UTS проверим. Какую задачу Вы пытались решить, изменяя калибровочные коэффициенты? Или это спишем на случайность? Копию этой информации хранить бессмысленно, поскольку она устаревающая. Если стерли, то передавайте в L-Card, откалибруем заново.
Миха
12.03.2010 23:05:21
Модуль с полгода ранее написанной "рабочей" программой стал не правильно измерять напряжение. С помщью программы UTS, нашел калибровочные коэффициенты, подумал, что они не активны, попытался их активизировать из UTS...в результате значения поменялись на 1 и 0, а потом в своей программе обнаружил, что в функции LTR11_ProcessData параметр calibr = false. То есть я их зачем-то, уже не помню зачем, отключал и сразу не включил, а думал, что калибровочные коэффициенты активны. Теперь не зависимо от значения параметра calibr показания АЦП одни и те же. В документации ни где не нашел информации о возможности перезаписи калибровочных коэффициентов с помощью доступного программного обеспечения.
12.03.2010 23:22:24
С нашим офисом договаривайтесь и привозите. Откалибруем без проблем.
