L783Добрый день! Подскажите пожалуйста! В LGraph есть возможность менять ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЯ. Какой параметр надо менять в своей программе, чтобы управлять этим свойством? |
Re: L783Частоту дискретизации и межкадровый интервал нуи количествао точек. |
Re: L783я Вас правильно понял:
Re: L783Но Вы же можете выводить на экран не каждый считанный отсчет, а один из N или некую функцию (среднее, максимум и т.д.) из N последовательных отсчетов. |
Re: L783а я вывожу на экран массив данных из буфера:
Re: L783Почему до FIFO то? собираете Вы IrqStep*pages данных...если IrqStep=FIFO то FIFO*pages данных. Вот и выводит их все... |
Re: L783эту ошибку я понял. Но, это только один кадр! А если мне надо посмотреть 80? Извините за может быть глупые вопросы, просто я никак не могу разобраться толком в Вашем описании к карте и исходниках на С.
Re: L783Там же естьпример дельфевый где sync печатается... А строчка означает
Re: L783спасибо за консультацию и терпение! |
Re: L783Я все сделал по вашему рецепту, но у меня так и не получается вывести на экран 80 кадров. Мало того, я уверен, что и читает АЦП не правильно!!!! //Выставляем флаги
Re: L783Зарядка АЦП:
Re: L783А чего Pages 2 а не 80? Ну и буферв RequsetBuffer должен быть соответствующий... Да и на такой скорости с 2 Pages ничего разумного не выйдет.... |
Re: L783что значит: буферв RequsetBuffer должен быть соответствующий?
Re: L783ацп работает на 1 мгц, если FIFO это один кадр а хочется 80 то надо буфер 80*FIFO отсчетов. С запасом 100. ТОгда в Requset задать 100*FIFO. Если сбор однократный тождать пока synс до конца добежит, а если цикличекий длительный то ждать например до половины и потом обрабатывать ... Ну и ap задавать Pages = 80.... |
Re: L783Добрый день! Я совсем завис с решением своей задачи! Только Вы можете подсказать мне выход! Можно я Вам на почту кину проект и описание сигналов, которые необходимо читать и выдавать? Может Вы объясните мою ошибку!! |
Re: L783Ну пришлите...попробую объяснить ошибки... |
Re: L783отправил |
Re: L783спасибо за ответ! я направил Сергею письмо. |
Re: L783Добрый день! я вчера отправлял письмо Тихомирову Сергею, можно узнать, что мне ждать или не ждать в принципе? |
Re: L783Письмо ушло вчера в 18:25.
Re: L783продублируйте, пожалуйста, я не получил его |
Re: L783а, все нашел!! |
Re: L783чтобы было понятнее, я Вам прикреплю в письме картинку для наглядности. |
Re: L783письмо отправил |
Re: L783письмо дошло? |
