Проблема с CreateLInstanceПрограммирую среду для E154. Прогу пишу в CodeGear 2007.
Скажите что делать с CreateLInstance. В C++ Builder 6 все работало как часы |
Re: Проблема с CreateLInstanceМожет быть, надо сгенерировать новый .lib под Ваш компилятор? В комплекте должны быть утилиты типа implib или dlltool, которыми можно сделать .lib из .dll и .h (или .def)
Re: Проблема с CreateLInstance1. CodeGear 2007 является продолжением линейки продуктов типа Borland Builder C++. Так что старая библиотека импорта вроде бы должна подойти без проблем.
Re: Проблема с CreateLInstance1. Ну тогда мне не вполне ясно, почему unresolved external. Вообще странно - у Вас, получается, одна функция из той же DLL линкуется, а вторая - нет?? В них разница только в наличии параметра (т.е. некоторые линкеры это запишут как GetDllVersion@0 и CreateLInstance@4).
2. Текущая версия lusbapi в библиотеке файлов - 3.3 |
Re: Проблема с CreateLInstanceДа, текущая верси библиотеки 3.3... Сейчас просто сделал тестовую форму для проверки наличия карточкия и получения о ней информаци (код брал непосредственно из примеров)... Ошибка и на GetDllVersion и на CreateLInstance...ничего не понимаю. О каком .h файле идет речь? |
Re: Проблема с CreateLInstanceя тупил... спасибо, все решилось |
