E-154 программа test в LinuxПосле обращения к pthread_join(thread1,NULL); программа пишет данные в файл test.dat и не реагирует ни на что до перезагрузки компьютера.
Re: E-154 программа test в LinuxВиндовый L7XX.OSC там есть пример вызова IoAsync.
Re: E-154 программа test в LinuxСчетчик бежит до нажатия клавиатуры - далее в окне терминала все весит и не на что не реагирует а размер файла test. продолжает расти до бесконечности |
Re: E-154 программа test в LinuxА где L7XX.OSC искать? На диске есть? |
Re: E-154 программа test в LinuxL7XX.OSC есть после установки lcomp.exe |
Re: E-154 программа test в LinuxСпасибо!
Re: E-154 программа test в Linuxа он требует? чета я не обращал внимания.... |
Re: E-154 программа test в LinuxЕсли от пользователя то:
Re: E-154 программа test в LinuxСпасибо! С IoAsync и первым каналом практически разобрался, но остальные вызвать не удается, Я запускаю:
Re: E-154 программа test в Linuxа только один и будет,так задумано. Описание библиотеки прочитайте. |
Re: E-154 программа test в LinuxИз описания не ясно, один любой или только первый? Там фигурирует логический номер канала - как его задать подскажите синтаксис. |
Re: E-154 программа test в Linuxодин любой канал. синтаксис есть e154_programmers_guide.pdf на CDROM |
Re: E-154 программа test в LinuxВиноват, но я не понял. e154_programmers_guide.pdf это, вроде, lusbapi. Я не нашел там синтаксиса IoAsync. Mне доступна только liblcomp.so |
Re: E-154 программа test в LinuxТам есть описание формата логического канала. IoSaync описан в файле чnо у Вас в lcomp_linux.tgz есть ну или в хелпе lcomp.exe от Windows... |
