Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Вопрос заключается собственно вот в чем, прежде чем использовать модуль E14-440 с установили драйвера из библиотеки LComp. После подключения к USB порту Notebookа (чипсет правда ATI), модуль был обнаружен замигала лампочка, после обновления драйверов лампочка начала гореть постоянно. После подключения внешнего разьема аналоговых сигналов лампочка продолжает гореть, после подключения разъема цифровых сигналов лампа тухнет!!!! Внешний разъём цифровых сигналов подключен в землю и в выход 37 с выходным напряжением +5В. Отсоединили внешний разъем там +5В, так должно быть? Или это зависит от возможностей USB порта (передачи разного напряжения?? Может где то коротит в собранной цепи, помогите чайникам умными мыслями плз |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Сергей. У L-Card имеется целый сборник умных мыслей: см. Руководство
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Это уже читал но к сожалению из этого я пойму меньше чем не пойму, так сам к электротехнике отношения мало имею. Если я Вам сброшу схему коммутации блока приборов с аналого-цифровым преобразователем, и фотографию блока приборов с аналого-цифровым преобразователем (при снятой крышке)не могли бы Вы взглянуть и оставить свой коммент, хотя бы в каком месте искать пробой. |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Сергей, придется снова прочитать. Вот что пишете Вы:
Вот что написано в Руководстве (Табл.10):
Вот что пишете Вы:
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440У Вас закорочена цепь +5В, поэтому модуль и обесточивается... |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Давайте я тогда так сформулирую вопрос: отчего может тухнуть лампа?
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Та вроде коротится ей негде выходит два провода с разъёма DRB-37F и приходят на электронное реле |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Возможен как вариант А) так и вариант В).
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Кстати на подводе к реле омическое сопротивление 80 Ом при отключенном разъеме, и еще когда разъем подключен напряжение на этих выходах 0,8 В |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Тип реле скажите. |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Реле фирмы Panasonic тип TQ2-5V, из пяти рядов ножек 3 и 4 спаян вместе и от этого моста провода уходят на трансформатор, провода от АЦП подходят на первый ряд причём там еще впаяно компесационное сопротивление |
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440Сергей! Из ваших объяснений понять суть происходящего, к сожалению, не представляется возможным. Для того что бы мы смогли Вам помочь нужна схема внешних подключений, которые Вы осуществляете.
