Форум: Техническая поддержка
24.02.2010 19:26:52
Вышла бета версия LGraph2 !
По ссылке ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 0_beta.zip  доступна бета версия программы LGraph 2.30.
Основные новые функции.
1. LGraph2 теперь поддерживает работу с несколькими устройствами одновременно! В рамках одной программы пользователь может настроить на ввод до 100 подключенных модулей и плат Л-Кард, запустить сбор данных со всех требуемых модулей и осуществлять визуальный контроль за данными, собираемыми с разных модулей в графических окнах LGraph2 с последующим экспортом. Данные с каждого модуля записываются в отдельный бинарный файл, что позволяет легко импортировать данные в Matlab, LabVIEW, Origin  и т.п.
2. В LGraph2 добавлена поддержка модульной системы LTR. Версия 2.30 поддерживает 4 аналоговых модуля системы LTR:  LTR114,  LTR11,  LTR212,  LTR27. Теперь для пользователей LTR-U-1, LTR-EU-2, LTR-EU-8, LTR-EU-16, LTR-U-8, LTR-U-16 LGraph2 реализует функцию многоканального многомодульного самописца с возможностью визуализации измерительной информации во время ввода. Данные от модулей LTR хранятся в двоичных файлах в формате double (8 байтная плавающая точка), преобразованные в физические величины с учетом диапазона и калибровочных коэффициентов.
3. Экспорт данных в MatLab.  Теперь в программе появилось специальное меню (/Файл/Экспорт в Matlab), при помощи которого можно сгененерировать скрипт *.m для Matlab, который позволит считать бинарный файл с данными в Matlab  в физических величинах с учетом калибровочных коэффициентов. Дополнительно теперь можно включить режим автоматической генерации matlab скриптов, при этом при каждом создании файла данных LGraph2 будет создавать соответствующий *.m скрипт. Для чтения данных в Matlab достаточно просто запустить созданный LGraph-ом *.m скрипт.
4. Поддержка многомодульного общего старта для крейтов LTR-EU. Благодаря этому режиму LGraph2 может осуществлять синхронный старт при многомодульной работе.
5. Теперь все графические настройки сохраняются в par файле (совместимость со старым форматом сохранена, поскольку новые данные добавлены в конец par файла). Поэтому теперь при загрузке данных появилась возможность загружать графические настройки отображения каналов и окон в той же конфигурации, в которой данные были сохранены.
6.  Теперь всегда доступно меню управления сегментами, в том числе для единой записи. Благодаря этому теперь можно удобно создавать комментарии к записанным данным.
7. Работа с LTR модулями осуществляется через специальную сервисную программу ltrserver. При этом появляется принципиально новая возможность подключить LTR крейт к одному компьютеру с запущенным на нем ltrserver.exe, а LGraph2 запустить на другом (удаленном) компьютере, настроить в меню "Настройка оборудования" IP адрес ltrserver и собирать и просматривать вводимые данные дома по сети (главное - чтобы сетевой канал связи имел соответствующую пропускную способность).
Известные недостатки.
1. В ближайшие дни будет до конца доделана программная балансировка модуля LTR-212
2. Недоделано описание. По ссылке ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … a_help.pdf доступна ну очень предварительная версия описания LGraph 2.30.
3. Часть новых меню еще не имеет английского перевода.
Ближайшие планы!
1. К середине марта выйдет официальная версия 2.30 с полноценным описанием
2. К концу марта планируется выход новой версии с возможностью подключения к LGraph2 внешних плагинов. Плагины позволят легко добавлять в LGraph2 расчетные каналы, создавать окошки-мультиметры для отображения вводимых или расчетных данных. В следующей версии будет добавлена поддержка модулей LTR51, LTR41, LTR42, LTR43.
26.02.2010 17:19:47
Re: Вышла бета версия LGraph2 !
Обновлен файл  ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 0_beta.zip .
Доделана тарировка модуля LTR-212 и исправлены мелкие неточности (поправлены окна информации, статистики).
27.02.2010 17:27:36
1. Доработаны меню тарировки LTR212. Теперь в дистрибутиве лежит новая версия ltr212api.dll, не прерывающая калибровку каналов в случае, если часть калибруемых каналов имеют обрыв.
2. Добавлена поддержка нового модуля E14-140M
3. Для кнопок управления на основной панели появились всплывающие подсказки
4. Часть новых меню переведена на английский.
02.03.2010 18:59:01
1. Закончен англоязычный вариант нового интерфейса.
12.03.2010 08:22:11
1. Исправлены найденные неточности и ошибки.
2. Теперь из меню "помощи" можно сразу перейти на наш форум технической поддержки.
Владимир
15.03.2010 12:37:18
Скачал бету версию программы LGraph 2.30. К компьютеру подключен крейт LTR-EU-2 (через USB) с двумя модулями LTR-114. ltrserver крейт обнаруживает и идентифицирует, а LGraph пишет, что модулей L-CARD не обнаружено. В чем может быть проблема? Кроме LGraph надо еще что-то ставить?
15.03.2010 12:43:49
Какая версия Ltrserver (должна быть 1.5.2.1)?
Владимир
18.03.2010 11:59:00
Установил Ltrserver версии 1.5.2.1, но эффет тот же. LGraph пишет, что модулей L-CARD не обнаружено. Надо ли устанавливать LComp?
18.03.2010 12:18:17
Вряд ли.
Проверьте, что прописано в меню /Настройка оборудования/Адреса ltrserver.
В этом меню можно, установив адрес ltrserver по умолчанию потыкать кнопку тест, интересно, что она покажет.
Oleg
24.03.2010 17:30:49
Работет ли LGraph 2 с Вашей платой L-305?
lalex
24.03.2010 17:55:38
Нет. Это указано не только в описании, но и во многих местах на сайте - перечислены изделия, с которыми программа РАБОТАЕТ.
Владимир
25.03.2010 06:25:23
2-местный крейт, ethernet, 2LTR212, средней точности.
В 2-канальном режиме гистограммы отображаются нормально, а в 1-канальном только - для первого LTR212 (т.е. не строится гистограмма для 4х каналов второй платы LTR212).
Владимир
25.03.2010 06:57:24
Та же конфигурация, запускаем просмотр. Примерно через 2 минуты поступление данных от вторых 4х каналов прекращается. В сервере для этого LTR212 начинает расти заполнение буфера (в результате достигает 100%). Первые 4 канала работают нормально, буфер заполнен на 0%.
Владимир
25.03.2010 07:13:29
Хотелось бы в режиме гистограммы кроме оценки среднего иметь оценку СКО (дисперсии).
25.03.2010 10:41:53
На следующей неделе сделаю (сейчас я в отпуске).
25.03.2010 10:42:54
Кстати, а после каких действий LGraph2 заработал с крейтом?
lalex
25.03.2010 13:17:25
Владимир! Ситуацию, несколько похожую на то, что Вы описываете "Та же конфигурация, запускаем просмотр. Примерно через 2 минуты поступление данных от вторых 4х каналов прекращается. В сервере для этого LTR212 начинает расти заполнение буфера (в результате достигает 100%).", мы наблюдали при тестировании программы на ОДНОМ ИЗ компьютеров. На других она не воспроизводилась. Вы пробовали проделать то же самое на другой машине?
Oleg
25.03.2010 14:20:11
Очень жаль! Это показывает как относится компания к технической поддержке своих аппаратных продуктов, к тому же сделать поддержку в Вашей программе устаревшего (морально) оборудования не так уж и сложно.
25.03.2010 15:39:18
К сожалению найти компьютер с ISA шиной уже практически нереально. Причем такой чтобы он нормально работал под современными ОС. Поддержка 305 платы есть в библиотеке lcomp которая используется в LGraph2 для взаимодействия с устройствами, но я как разработчик lcomp уже не могу гарантировать что она не поломалась  за много-много лет тк компьютера для проверки давно уже нету...
lalex
25.03.2010 15:57:42
L-305 замечательно поддерживается БЕСПЛАТНОЙ версией PowerGraph 2.1. Так что вставлять в и без того непростую новую программу (создавая дополнительные сложности) давно снятое с производства изделие, применяемое на почти вымерших компьютерах (на промPC возникают проблемы!) - не слишком рационально. Кроме того, если уж вставлять - то почему именно L-305? У нас есть не один десяток снятых с производства плат. И что, все их поддерживать вечно? У нас масса планов по развитию LGraph2, и все они, с нашей точки зрения, намного актуальнее, чем поддержка старых изделий - так что начинать будем все-таки с них.
Владимир
25.03.2010 16:42:33
2lalex
На другом компьютере пока не пробовал. И, честно говоря, не хотелось бы... Этот конкретный комп был только что куплен именно под работу с крейтами. ХРюша чистая свежая, из софта только фар:) Материнка асус на G43, 2Гб памяти. Какая может быть здесь зависимость от компа?
Владимир
25.03.2010 16:47:02
Сорри, не обратил внимания, что ник в этой ветке уже задействован и возникла небольшая путаница с ответами;). Мыло отличается.
lalex
25.03.2010 16:58:57
Владимир! я не призываю Вас менять компьютер! Призываю всего лишь попробовать. То, что мы наблюдали при тестировании и нам тоже непонятно - проблема возникла как раз на совершенно пустой ХР, тогда как на моей машине (изрядно перегруженной) все работает на ура. Автор программы нынче в отпуске, на следующей неделе выйдет и будет ловить этот баг. Ваша проба с другой машиной, возможно, сможет нам помочь!
Владимир
25.03.2010 17:04:50
2lalex
Хорошо, сегодня попробую, но это уже будет рабочая машина с ворохом всего;)
Кстати, моя прога (Delphi) в этой же конфигурации на том же компе таких глюков не даёт. Так что дело всё-таки, скорее всего, в ЛГрафе.
lalex
25.03.2010 17:12:38
2Владимир.
Скорее всего именно в LGraph. Вопрос, что именно в программе оказывается так зависимо от железа? По иде, ничего! Так что искать надо....
