E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущ
Сергей
25.03.2010 08:54:38
Здравствуйте! Запускаю сбор данных, параметры: синхронизация аналоговая, серия - синхрозапуск - время работы бесконечное. Нажимаю "запись" - данные собираются, кол-во блоков растет. Нажимаю "стоп" выдает окно "ERROR Сбор данных не осуществлен", внизу пишет "сбор данных прерван из-за ошибки". В окне программы данных нет.
25.03.2010 10:40:15
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущ
Какая версия программы?
Сергей
25.03.2010 10:42:30
Свежая, 2.30.
25.03.2010 19:53:55
Поправлю на следующей неделе.
Сергей
01.04.2010 13:06:36
Владислав, а по данному вопросу поправки будут?
01.04.2010 14:15:35
Извините, забылс. Завтра посмотрю.
01.04.2010 15:47:28
Успел посмотреть сегодня. Глюку устранил.
Дистрибутив там же (ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 1_beta.zip).
Сергей
02.04.2010 05:10:14
Спасибо, работает. Скажите, а задержка между с сегментами (блоками?) в серии от чего зависит ?(в настройках задержка между запусками =0). Это величина постоянная или случайная? Мне показалось, что она разная, иногда почти нулевая. Можно ли ее стабильно свести к нулю? Еще, по окну с данными одним ползунком перемещаться не удобно, если данных много и они собраны на большой частоте - может быть, добавить перемещение с помощью мыши?
02.04.2010 09:13:01
Режим синхрозапуска как раз нужен был для того, чтобы данные шли с разрывами, а именно после заданной синхронизации данные собирались нужное время, после чего АЦП по новой ожидало требуемой синхронизации и опять собирало требуемое количество данных и т.д.
Поскольку после записи каждого блока АЦП переинициализируется, то время переинициализации гарантировать под виндой нельзя (винда может вставлять задержки до 30-50 мс). Для нулевой задержки между записями блоков предназначен режим "Периодическое сохранение".
Может быть Вы более подробно опишите решаемую Вами задачу?
Насчет перемещения с помощью мыши не могли бы Вы предложить конкретный алгоритм оптимального управления перемещением (как детально Вы это себе видите?
Сергей
06.04.2010 05:21:54
Перемещение данных в окне - мышкой, нажимая кнопку и двигая ее по экрану, левая кнопка мыши на окнах не задействована вроде. Это конечно актуально при большом объеме данных в окне - неск. секунд, собранных на 5-10 МГц - файлы порядка сотен Мб. Тогда перемещение ползунком при мелком масштабе по времени оказывается слишком грубым и на нужный кусок невозможно попасть. В PowerGraphe так можно двигать за шкалу времени внизу.
А по поводу синхронизации - смысл простой - что если время записи блока уже закончилось, а условие синхронизации еще осталось, т.е. все данные являются актуальными, но часть их оказывается пропущенной. Сигналы могут быть сильно разными по длительности и делать блоки больших размеров сильно накладно (частота дискретизации большая).
06.04.2010 12:29:13
Сергей, что касается скрола по файлу - наверное, такое получится сделать ближе к концу апреля (мне и самому отсутствие такого скрола часто мешает). Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень горит - сообщите, может удастся перетасовать очередь задач.
Пока же можно пользоваться набором уже имеющихся инструментов. Ползунком грубо подойти к нужному месту. дальше можно воспользоваться стрелками в правом нижнем углу - сдвигаемся по 1 экрану влево или вправо. если при этом дискретность шага велика (место, которое Вы хотели бы сделать левым краем экрана оказывается посередине экрана), можно воспользоваться еще и окошком справа от ползунка - туда в явном виде можно ввести положение левой границы окна. его легко вычислить из ближайших значений на оси времени.
Сергей
06.04.2010 14:54:19
Нет, не горит, вопрос возник просто в рамках знакомства с программой..
