L-305
Oleg
24.03.2010 17:21:14
L-305
Работет ли LGraph 2 с Вашей платой L-305?
lalex
24.03.2010 17:56:03
Re: L-305
Нет. Это указано не только в описании, но и во многих местах на сайте - перечислены изделия, с которыми программа РАБОТАЕТ.
Oleg
27.03.2010 10:52:22
Re: L-305
Попробовал PowerGraph 2.1 при запуске пишет - unable to allocate buffer. В чём может быть проблема? Операционка Win XP SP2.
27.03.2010 11:00:11
Re: L-305
Нужно у авторов спросить:  http://www.powergraph.ru/
PowerGraph
27.03.2010 11:54:49
Re: L-305
Ошибка "unable to allocate buffer" возникает в
библиотеке lcard_32.dll, когда программа вызывает функцию выделения буфера для данных.
Проблема возможно связана с использованием WinXP, библиотека lcard_32.dll не может выделить буфер при работе на этой ОС. Попробуйте использовать L-305 на Win 9x.
Библиотека lcard_32.dll разрабатывалась в Л-Кард (когда WinXP еще не вышла), поэтому только специалисты Л-Кард могут ответить на вопрос - "почему не выделяется буфер на WinXP?".
Oleg
28.03.2010 13:12:17
Re: L-305
Спасибо за совет, попробую на Win 98. А насчёт спросить у л-кард, то по моему это бесполезно, они мне ответили что - не царское это дело - поддержка своего устаревшего оборудования.
28.03.2010 16:37:35
Re: L-305
Вовсе не бесполезно, если Вам действительно очень нужна поддержка L-305 в LGraph2, то мы ее на следующей неделе добавим, это действительно не так уж сложно.
Oleg
28.03.2010 17:10:10
Re: L-305
Спасибо, буду ждать. А в Win XP  работать будет, или всё равно надо переходить на Win 98?
28.03.2010 21:42:57
Re: L-305
Как раз наоборот - под 98 работать скорее всего не будет. Все будет работать под XP, Vista & Windows7.
lalex
29.03.2010 09:48:43
Re: L-305
Олег, я понимаю, что серьезно Вас обидел. Извините. Однако поробуйте разобраться все-таки: PowerGraph 2.1. будет работать с L-305 под Win98 (у меня в эксперименте работает именно так!). Если поддержка L-305 будет реализована в LGraph2, то именно под WinXP, Vista и 7. Хочется верить, что Вы не будете настаивать на поддержке и в Win 3.1?
Oleg
29.03.2010 16:54:19
Re: L-305
Меня вполне устроит Win XP
Oleg
05.04.2010 13:47:29
Re: L-305
Интересно, куда Владислав пропал, написал, а в ответ тишина...
lalex
05.04.2010 13:58:53
Re: L-305
Да нет, не пропал - работает. сегодня до вечера собираемся выложить доработанную версию LGraph2 с поддержкой L-305, L-1250 и L-264.
05.04.2010 15:57:01
Re: L-305
Уже выложили.
Oleg
05.04.2010 16:35:02
Re: L-305
Нужно скачивать только LGraph или LComp тоже?
05.04.2010 16:41:34
Re: L-305
LComp обязательно. Извините, меня уже в четверг допрашивал клиент с L-305, я решил, что это Вы и были.
Смотрите тему http://www.lcard.ru/forumthreads/8528, сообщение от 31.03.10 16:35
06.04.2010 14:41:12
Re: L-305
Олег, как дела? Удалось настроить L-305 в lcomp?
Oleg
06.04.2010 15:31:56
Re: L-305
Установил новый LGraph и LComp, ничего не изменилось,
LGraph выдаёт сообщение: Не удалось подключить следующие изделия Л-Кард:
L-305 (300). В программе PowerGraph сообщение: Not found L-305 on valid
base port.
06.04.2010 21:10:09
Re: L-305
Что-то терзают меня смутные сомнения, что я забыл добавить в дистрибутив файлы с биосом от L-305. Если это так, надо скопировать биос платы в корневую директорию ЛГраф. Завтра с утра проверю.
07.04.2010 07:55:38
Re: L-305
Действительно, забыл. Скачайте, пожалуйста, текущий дистрибутив 2.31 или просто скопируйте файлы lbios11.bin и lbios11.dsl из lcomp-их директорий в корневую директорию LGraph.
Oleg
07.04.2010 14:35:41
Re: L-305
Ура, всё работает, правда тормозит очень сильно, завтра буду разбираться почему.
07.04.2010 16:33:07
Re: L-305
Очень рад! У меня на PIII 500 МГц все работало хорошо, без тормозов. Посмотрите настройки ISA шины.
07.04.2010 16:33:59
Re: L-305
Совсем забыл, памяти должно быть не менее 512 Мб.
08.04.2010 07:33:36
Re: L-305
Еще проверьте в /Настройки/Общие настройки параметр "Использование ресурса процессора" - на медленной машине его лучше поставить в режим "Частичное.
Oleg
08.04.2010 14:33:17
Re: L-305
Поменял материнку и проц, теперь Р3-1000Мгц и 512 мегабайт памяти, стало работать вполне уверенно. Но возникли ещё вопросы: я не смог установить частоту опроса менее 30Гц на канал, это ограничение платы или программы? И не работают цифровые входа-выхода и ЦАП, это возможно исправить?
