Re: L783В последнем письме в поле тема стояло Fw:
Re: L783хорошо, учту! так каков ваш вердикт? |
Re: L783Сергей, реально это сделать или нет? |
Re: L783"Я правильно понял, что Вы хотите, чтобы разработкой этого алгоритма занялся я?" Нет! Я хочу, чтобы Вы все-таки объяснили:
Раз Вы считаете, что мой алгоритм может быть реализован, то мне самому проще его реализовать, чтобы иметь возможность корректировки по ходу для ускорения процесса! |
Re: L783как активизировать цифровые линии платы на работу на выход, чтобы отцифрованный сигнал с микросхемы АЦП выдавался не только на PCI шину но и парралелльно в 12 битном коде на цифровые выходы платы для дальнейшего их подключения к другим цифровым устройствам? |
Re: L783Модифицировать штатный BIOS для ADSP для реализации этой специфической функции. Можно предположить, что кроме 12-бит линий данных, также Вам понадобится, как минимум, ещё одна выходная линия для сигнала синхронизации момента выдачи данных. |
