LabView VI для L791Возможно получить VI для платы L791. Где можно скачать? |
Re: LabView VI для L791http://www.lcard.ru/download/examples/l … mp_lw2.zip Посмотрите таблицу с ссылками http://www.lcard.ru/support/developer |
Re: LabView VI для L791К сожалению http://www.lcard.ru/download/examples/l … mp_lw2.zip не работает.
Re: LabView VI для L791В смысле не работает ссылка |
Re: LabView VI для L791Действительно ссылка битая, посмотреть смогу только в понедельник утром. |
Re: LabView VI для L791Понятно, спасибо. Ещё один вопрос. Есть вообще готовые VI на эту плату? |
Re: LabView VI для L791Наизусть не помню, отвечу завтра с утра. |
Re: LabView VI для L791ок Спасибо! |
Re: LabView VI для L791Ну как? |
Re: LabView VI для L791Пример на самом деле называется http://www.lcard.ru/download/examples/l … omp_lv.zip Это общий VI для всех PCI плат, но все построено с использованием CIN. Иначе просто громоздко и неудобно. |
Re: LabView VI для L791Ссылку на сайте поправил. |
Re: LabView VI для L791У меня не получается через CIN. есть по шаговой инструкции как из CIN получить VI? Спасибо |
Re: LabView VI для L791Из CIN VI никак не получить . CIN это кусок С кода который компиллируется фактически в некую DLL которая вызывается в LV. ПРимер должен быть рабочий... |
Re: LabView VI для L791Я нашёл dll файлы в папке C://Program Files//L-Card//LIBRARY//BIN. Я могу использовать их или надо создать dll заново? |
Re: LabView VI для L791Возможно ли у вас заказать библиотеку L791 для Labview? |
Re: LabView VI для L791Да. Сформулируйте Ваши пожелания письменно и пришлите их на support@lcard.ru |
Re: LabView VI для L791Выслал |
Re: LabView VI для L791Я писал вам, но не получил ответа.
Re: LabView VI для L791мы Вам выслали письмо с дополнительными вопросами, но ответа не получили. сегодня выслали еще раз - Ваш запрос требует уточнений |
Re: LabView VI для L791Я высылал вам письмо несколько раз. Наверно не доходит.
Заранее спасибо |
Re: LabView VI для L791Так же не работает пример. Пример запускается. Но на графе виден шум. Возможно я не правильно заземляю? Заметил так же следующее: при подключении заземлении к корпусу компьютера шум уменьшается но перестаёт реагировать на изменения. То же самое если заземлить AGND GND32 |
Re: LabView VI для L791У вас всегда такой support? |
Re: LabView VI для L791А сигнал какой подается? Без него шум - нормально. Не совсем понятно что неустраивает в примере. Разбираться с LabView Вам все равно придеться. Вы можете приехать к нам в офис (предварительно позвонив) и получить ответы на свои вопросы ну и пояснения к примеру. |
Re: LabView VI для L791я бы подъехал, но я в другой стране. Насчёт примера. Пример устраивает, но вот не понятие, если я заземляю компьютер или AGND + GND32 то уровень шумов уменьшается но на изменения плата не реагирует. |
Re: LabView VI для L791Не совсем понятно - какие изменения?
