сбой в работе E-14-140Здравствуйте, Много Уважаемые!!! Я сталкнулся с такой проблемой...
С уважением Антон!!! Спасибо!!! |
Re: сбой в работе E-14-140Во-первых, если Вы подключаете сигнал к каналу АЦП и при этом опрашиваете АЦП в многоканальном режиме, то на каналы, к которым ничего не подключено и которые висят в воздухе обязано наводится тоже что меряется на подключенном канале.
Если проблемы не решатся, просьба сообщить схему Вашего подколючения (конкретно к каким контактам разъема что подключено). |
Re: сбой в работе E-14-140Да землю не подключил! Но почему на других каналах не видно сигнала?! Спаибо! |
Re: сбой в работе E-14-140Anton, если б Вы описали однозначно, к каким номерам контактов E14-140 что подключаете, а какие контакты оставляете свободными, то давно бы уже разобрались в проблеме... |
Re: сбой в работе E-14-140Скорее всего либо что-то не туда подключаете, либо где-то не там смотрите |
Re: сбой в работе E-14-140Здравствуте!!!
Re: сбой в работе E-14-140Подскажите, пожалуйста!!! как правильно подключать АЦП к информационным объектам для имитации гальванической развязки - дифференциально?! |
Re: сбой в работе E-14-140Anton. Строго говоря, имитировать гальваническую развязку нельзя: входная измерительная цепь АЦП либо электрически связана с землёй компьютера (как это в случае E14-14), либо изолирована (как в случае LTR, L-791). Другое дело, что в ряде случаев можно принять для E14-140, что высокоомная пара дифференциального входа (X,Y) относительно цепи AGND условно изолирована (поскольку входы высокоомные). <<Условно>> - это значит, что высокоомность этих входов обеспечена входной электроникой и ТОЛЬКО в рабочем диапазоне синфазного сигнала +-10 В (т.е. когда напряжение на X и Y не выходят за границы +-10 В относительно AGND), и ТОЛЬКО при условии, что на устройство подано напряжение питания (рабочий режим), при этом, цепь AGND E14-140 в любом случае останется связанной с цепью
<<Попалил не только коммутаторы, но и входные защитные резисторы>> - это значит, что на входы X или Y или GND32 было подано напряжение относительно AGND или земли компьютера),
<<как правильно подключать АЦП к информационным объектам>> - читайте статью http://www.lcard.ru/articles/11
Re: сбой в работе E-14-140спасибо!!! |
Re: сбой в работе E-14-140Антон: обратите, пожалуйста, внимание на слова Александра: <<напряжение относительно AGND или земли компьютера), превышающее предельно допустимое>>.
Re: сбой в работе E-14-140Самая распространённая ошибка - это когда E14-x40 подключают к внешнему заземлённому источнику сигнала, а сам компьютер не заземлён (на нём, как известно, потенциал ~110 V из-за емкостей фильтра источника питания компьютера). Т.е фактически, компьютер заземляют через E14-x40. ...Оно даже и работать сможет так, только USB иногда глючить может, а в какой-то момент при очередном подключении может USB-выгореть :-(, или аналоговые входы E14-x40 (в зависимости от того, что к чему подключают) - это как в русской рулетке... А всего-лишь, нужно просто заземлить приборы, перед тем, как их соединять, тогда этих проблем не будет. |
