используем для сбора данных L-783M (WindowsXP SP3), сбор данных проходил и проходит без вопросов. Для дальнейшей обработки "сырых данных" и наведения "глянца" используем Matlab 2009 LINUX. Поэтому для нас стандартной процедурой было чтение (внутри локальной сети) записанной связки PAR-DAT файлов удаленными LINUX машинами. До версии 2.26 включительно, тот формат PAR файла который был описан в "lgraph2_help.pdf" соответствовал самим файлам. С объявлением версии 2.30 с ее новыми возможностями (особенно экспорт в
Matlab) мы обновили эту программу до версии 2.31. Как было сказано сам сбор данных остался прежним (без нареканий).
Но я был удивлен, что формат PAR файла перестал соответствовать, тому что был указан в "lgraph2_help.pdf" (вер.2.30). стр.80-82.
!!================== lgraph2_help.pdf стр. 80
6.3 ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ПРОГРАММЫ LGRAPH2.
Файл "*.dat" содержит последовательность собранных отсчетов (покадрово) в бинарном виде.
Каждый отсчет имеет размер short 16 бит, double 32 бит (для модулей LTR) или float (для Е-124).
Формат файла "*.par" имеет следующий вид (Borland Builder 4.0):
#pragma pack(1)
struct PARS_OF_WRITE_FILE
char Code[20]; // 20 байт - "3571090,7859525 "
char PlataName[17]; // 17 байт - название платы
char TimeString[26]; // 26 байт - число и время завершения ввода данных
Чтение Code[20] и PlataName[17] происходит без ошибок, как и в предыдущих версиях, чтение параметра TimeString[26] приводит к выдачи
пустого string/char. Я обнаружил, что TimeString[26] параметр был передвинут от начала файла на 22500 байт, поэтому корректное отображение штампа "дата - время" происходит путем принудительной прокрутки PAR файла вперед. После чтения TimeString приходиться откручивать файл обратно и читать его с начала, причем при чтении необходимо учитывать "ошибочное" место TimeString[26], чтобы не было дальнейшей сдвижки
% ====================== matlab script
fseek(fid01, 22500, -1);
TimeString = fread(fid01, 26, //'uint8=>char//'); % read TimeString from PAR
TimeString = TimeString//';
Все это ничего, и в принципе не было больших неудобств, если бы еще не было обнаружено, что параметр:
bool ActiveAdcChannelArray[32],
bool ActiveAdcChannelArray[32]; // 1байт*32 - массив, каждый элемент
// которого равен нулю или единице,
// единичное значение соответствует
// тому, что данный вход активен
который является логическим (для Matlab это LOGICAL) не соответствует в экспортируемом матлаб-скрипте
% matlab script генерированный LGRAPH v.2.31 модулем "Экспорт в MatLab"
clc
clear all
close all
format long
DataFileName=//'Data_ver230.dat//'; % Имя файла данных (dat)
ShowInfo = 1; %% Показывать информацию о файле данных
module_name = //'L-783//'; % название платы
time_string = //' 22-03-2010 16:16:42//'; % число и время начала ввода данных
chan_max = 32; % общее число каналов для выбранной платы
RealChannelsQuantity = 32; % число введенных (активных) каналов
RealKadrsQuantity = 4807; % число собранных кадров в формате //'int//' ( < 2.147.483.648)
RealSamplesQuantity = 153824; % число собранных отсчетов в формате //'int//' (<2.147.483.648)
TotalTime = 0.099986; % время ввода в cекундах
AdcRate = 48076.923077; % частота АЦП в Гц
InterkadrDelay = 0.000300; % межкадровая задержка в мс
!!!!!!!!!!!! ОШИБКА ???? - не BOOL
ActiveAdcChannelArray = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]; % массив с номерами введенных
каналов (с нуля)
AdcGainMax = [2000.000000 2000.000000 2000.000000 2000.000000
2000.000000 2000.000000 2000.000000 2000.000000 2000.000000 2000.000000
2000.000000 2000.000000 2000.000000 2000.000000 ]; % массив с верхним
диапазоном каналов АЦП
AdcGainMin = [-2000.000000 -2000.000000 -2000.000000 -2000.000000
-2000.000000 -2000.000000 -2000.000000 -2000.000000 -2000.000000
-2000.000000 -2000.000000 -2000.000000 ]; % массив с нижним диапазоном
каналов АЦП
CalibrScale = [1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 ]; % массив с калибровочными коэффициентами масштаба
CalibrOffset = [0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 ]; % массив с калибровочными коэффициентами смещения
нуля
UserCalibrScale = [1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 ]; % массив с пользовательскими калибровочными
UserCalibrOffset = [0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 ]; % массив с пользовательскими
калибровочными коэффициентами смещения нуля
DataCalibrScale = [0.002500 0.002500 0.002500 0.002500 0.002500 0.002500
0.002500 0.002500 0.002500 0.002500 0.002500 0.002500 0.002500 0.002500
0.002500 0.002500 ]; % массив с преобразованием шкалы
DataCalibrOffset = [0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 ]; % массив с преобразованием смещения нуля
DataCalibrZeroK = [0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 ]; %% массив со смещением нуля
if ShowInfo == 1 %% Показывать информацию о файле
format short
disp(//'-------------------------//')
disp(//'Параметры формата данных://')
disp([//' Название модуля : //' module_name]);
disp([//' Число и время ввода данных: //' time_string]);
disp([//' Число активных каналов : //' num2str(RealChannelsQuantity)]);
disp([//' Число собранных кадров : //' num2str(RealKadrsQuantity, 9)]);
disp([//' Число собранных отсчетов : //' num2str(RealSamplesQuantity,
9)]);
disp([//' Время ввода : //' num2str(TotalTime, 9) //' c//']);
disp([//' Частота АЦП : //' num2str(AdcRate, 9) //' Гц//']);
disp([//' Межкадровая задержка : //' num2str(InterkadrDelay, 9) //'
мс//']);
end
fid = fopen(DataFileName, //'r//');
fseek(fid, 0, -1);
[y NSamples] = fread(fid, //'int16//');
y = reshape(y, RealChannelsQuantity, RealKadrsQuantity);
fclose(fid);
for i = 1:RealChannelsQuantity;
t = linspace(0,TotalTime,RealKadrsQuantity);
y(i,:) =
(y(i,:)+DataCalibrZeroK(i))*DataCalibrScale(i)+DataCalibrOffset(i);
figure(i),plot(t,y(i,:),//'r-//'),grid on;
xlabel(//'t,sec//');
ylabel(//'U, V//');
end;
Как видно, ActiveAdcChannelArray имеет тип INT (integer), но не как не BOOL или LOGICAL
каналов (с нуля)
Мое предположение о причине ошибки следующее:
В описании lgraph2_help.pdf (вер.2.30), стр. 80 просто дан старый формат *.par файла.
Поэтому дальнейшее правильное чтение PAR файла без соответствующего описания невозможно.
Если возможно хотелось, чтобы генерация матлаб-скрипта была напрямую с чтением PAR файла, а не представлением считанных массивов в самом теле
матлаб-скрипта. Это необходимо для удаленного чтения экспериментальных данных на LINUX машинах.
