проблемы с работой LTR EU-8 по USB
Игорь
05.05.2010 15:47:49
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. При попытке обращения клиентской программы к крейту LTR EU-8 (SN# 2D167497) происходит временное зависание системы, которое лечится только отключением USB кабеля. Крейт успешно определяется сервером.
На одном из компьютеров (P4 3ГГц / WinXP SP3) все работает нормально, но сейчас потребовалось подключить крейт к ноутбуку (Acer Aspire 1692 (Intel 915PM Express Chipset)/WinXP SP3) и появилаь данная проблема. Установлены драйвер и сервер последней версии (1.5.2.1), крейт сконфигурирован для работы по USB (ltr030config -dUSB), пробовал перепрошивать крейт - не помогает. Запускал программу UTS - такие же зависания. Выяснил, что некоторые команды выполняются успешно (например получение списка установленных модулей), но попытки обращения к модулям так же приводят к зависаниям. Подскажите пожалуйста возможные решения.
05.05.2010 16:05:07
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USB
Какой объём ОЗУ в ноутбуке?
Попробуйте обновить драйвер материнской платы.
05.05.2010 19:13:00
Здесь с 18.04.2014
Что подразумевается под зависанием?
Вариант 1. Настоящее зависание (полное отсутствие реакции на клавиатуру, включая Ctrl-Alt-Del, и на перемещение мыши) -- это в драйвере.
Вариант 2. Зависание какого-либо приложения (есть реакция на Ctrl-Alt-Del, какой-то из процессов пожирает 100% CPU) -- это в приложении.
Случай может утяжеляться тем, что у ltrserver.exe по умолчанию приоритет high.
Уточните, пожалуйста.
На всякий случай перед экспериментом поставьте у ltrserver.exe обычный приоритет (normal).
Арсений
06.05.2010 12:05:32
Полностью опишите систему:
1)Версия ОС, как давно установлена (Это я вижу)
2)Какое защитное ПО установлено??
3)Корректность установки всех драйверов на всё оборудование (в диспечере задач нет неопределённых и сбойных устройств)
4)Свежее обновление драйверов чипсета, USB.
5)Какие модули установлены в крейте LTR?
Часто бывает что повышенная защита в Антивирусах и FireWall блокирует или делает нестабильной работу ПО LTR, так как оно для связи сервера и клиентского API использует технологию сокетов.
Хорошо было-бы пробовать крейтовую систему на свежей ОС, с только что установленными последними драйверами железа, и без какого-либо другого ПО.
Игорь
06.05.2010 15:06:40
LTR Server установлен на чистую Windows XP SP3 Pro версия 2002. Драйверы всех устройств в порядке, также обновил драйвер материнской платы. Защитного ПО в данный момент не установлено (кроме Windows Firewall - отключен). ОЗУ ноутбука 512MB DDR2.
Крейт LTR EU-8. Установленные модули: LTR11, LTR212, LTR22, LTR43.
"Зависания" характеризуются следующим: Приложение LTR Server успешно запускается и видит модули, но при обращении клиентских программ полностью загружает процессор(99%CPU), обращение к крейту невозможно. Смена приоритета ltrserver.exe на низкий безрезультатна (те же 99% CPU).
Сегодня пробовал запускать сервер и клиент на компьютерах с аналогичным софтом, но другим "железом". На компьютере1 (CoreDuo E7400, Intel G45 Chipset) все отлично работает. На компьютере2 (Athlon 3800+ / nForce4) такие же "зависания". Полагаю имеется проблема совместимости аппаратного обеспечения. Есть ли пути решения?
С уважением,
Арсений
06.05.2010 16:51:01
1)Посмотрите какой именно процесс отъедает системные ресурсы??
2)Зависания происходят при работе с любым модулем, или только с какими-то отдельными??
3)Возможно нужно перепроверить ПО, вы качали его с сайта, или загружали с диска? Попробуйте всё заново выкачать с сайта.
4)Ещё, если возможно, пришлите LOG сервера после зависания, и скриншот диспетчера задач.
5)Попробуйте посмотреть параметры энергосбережения ноутбука, в порядке-ли подсистема USB, может там только 1.1 а 2.0 отключено??
У нас конечно нет компьютеров всех видов, но чипсеты i915 и nForce4 нареканий не вызывали. (Дополнительно сегодня перепроверяли)
Арсений
06.05.2010 16:53:48
Ещё вариант - Отключите в BIOS поддержку USB2.0, перезагрузитесь, включите поддержку USB2.0, опять перезагрузитесь - иногда помогает.
07.05.2010 11:38:30
Здесь с 18.04.2014
Еще можно посмотреть в статистике по крейту в ltrserver (если она обновляется), какая скорость обмена данными с крейтом.
Арсений
07.05.2010 13:35:49
Подобный ноутбук , со свеже установленной ОС Windows XP SP3, всеми драйверами и ПО LTR:
Всё нормально работает.
07.05.2010 15:27:01
Здесь с 18.04.2014
Альфа-версию сервера попробовали? (ссылка в почте)
