Re: LabView VI для L791К контакту 16 подключён провод экранированнфй относительно AGNВ и GND32. Остальные входы замкнуты и посажены на AGND. Выход DAC не задействован. |
Re: LabView VI для L791Какой физической природы Ваш источник сигнала, подключенный по другую сторону экранированного провода? Какие у него электрические характеристики? Какие количественные изменения сигнала Вы хотите регистрировать с помощью L-791? |
Re: LabView VI для L791На другом конце источник постоянного напряжения. Мне надо измерить напряжение. А дальше уже это дело техники. |
Re: LabView VI для L791Какое напряжение (в Вольтах) подаёте?
Re: LabView VI для L791Напряжение подаю с 0,5 по 8 вольт. Уровень шума в вольтах или в чём не могу понять. На примере тоже не ясно в чём измеряются оси. |
Re: LabView VI для L791А что показывает LGraph2? Проверку лучше производить с LGraph2 - это законченная программа. |
Re: LabView VI для L791Полезно было бы посмотреть также в режиме измерения собственного нуля, там значения отсчётов должны быть около нуля. Это некая проверка на работоспособность и на правильную интерпретацию данных... |
Re: LabView VI для L791В примере оси в кодах АЦП. Кроме того важно обратить внимание какие каналы в примере опращиваются и куда Вы сигнал цепляете.... |
Re: LabView VI для L791что показывает Lgraph2 не смотрел. Посмотрю через 3 часа. А что насчёт измерения собственного нуля. Если можно поподробнее, я перечитал всё что есть такого не замечал. Если можно объясните. В примере опрашиваются первые 4 канала. Я подаю на первый.
Re: LabView VI для L791Lgraph работает нормально. Но пример на Labview нет. Когда я соединяю общий с корпусом компьютера порт перестаёт работать вообще. |
Re: LabView VI для L791Да уж. Саппорт оставляет желать лучшего. |
Re: LabView VI для L791По поводу режима измерения собственного нуля: http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf
Если в управляющей таблице прописано это значение, то в фазе опроса соответствующего канала на АЦП будет подано значение собственного смещения нуля для установленного поддиапазона АЦП. |
Re: LabView VI для L791MA<5:0> = 010XXX |
Re: LabView VI для L791Я проверил пример LabView. Он абсолютно рабочий. Единственно что в
Re: LabView VI для L791С Аналоговой частью разобрался. А как насчёт Digital I/O? в примере как понял есть кое что, хотя не пойму как это работает. В спецификациях не ясно. Мне надо получить данные и передавать по одиночке. Возможно вообще такое? |
Re: LabView VI для L791В примере есть пример чтения цифровых линий. Это вызов IoAsync с параметрами. Какие параметры давать IoAsync написано в хелпе lcomp.chm (описание функции IoAsync). Для записи надо вызвать один раз IoAync с разрешением записи и потом IoAsync с данными для записи.... чить а просо как в примере. |
Re: LabView VI для L791У меня не получается сделать отдельный VI с соответствующими выходами. Можете помочь? |
Re: LabView VI для L791Вообще говоря если есть рабочая диаграмма, то там выделяется фрагмент и говориться сделать это vi. Если что-то более сложное то я не помогу... |
Re: LabView VI для L791Проблема в том что при попытке подключить модуль TCP программа зависает. Почему не могу понять |
Re: LabView VI для L791Это я тоже не подскажу... |
