Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxДоброго времени!
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxplugin1 может рабоотать только с PCI платами.... А test вываливается возможно если биос не загрузился....LoadBios что возвращает? |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxМапить драйвер должен без ошибки. Поэтому проверка не должна влиять...А так исправим.... Неплохо бы указывать версию Linux тк там периодически всякое меняется в ядре.... |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxв plugin1 я отрезал проверку на boardname По поводу test.
Slot parameters
Read FLASH SerNum BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUrc޷�_޷��ו��rv`c޷��ו�>v`�
Press any key
Press any key
Использую AltLinux p5
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxТак видно же что не загрузилась.... и строка вызова типа test 0 E440.bio должна быть.... |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxНу readme там в папке я не нашел..
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxон без параметров выдает справку. Я ошибся.. test 0 E440 без расширения... |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxБлин, что-то я даже не догадался без параметров запустить.. ./test -h проверил, и подумал что справки нет.
Slot parameters
Read FLASH
Press any key alloc size 1001472
Press any key
В последней строчке первая цифра изменяется с инкрементов в 1000, вторая - всегда нуль.
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxну это счетчик бежит заполнения буфера, а данные в файл пишутся... |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxНевероятно, но в файле есть какие-то значения!
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxВ zoomer можно открыть....там указать этото файл и 4 канала.... а так исходник test показывает основной принцип.... |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxПонятно. Спасибо большое! В следующий раз будем покупать Ваши модули LTR |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxС LTR только смотрите, пока штатного софта под линукс нет |
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linuxА уже спортировал - все работает. Но только для LTR11 и только для Ethernet. И все по типу работы с PCI платой - то есть, никаких автоматических поисков, многих клиентов и т.п. - просто указывается адрес и номер канала - старт и стоп. :-)
