LE41+LTR43Подскажите, пожалуйста, как программно менять настройки LE41 через LTR43. |
Re: LE41+LTR43Здесь есть ПО с исходниками (на Си) и руководством, позволяющее работать с LE-41 через COM-порт компьютера, используя адаптер RS-232/RS-485:
Фактически этот же протокол работы с LE-41 нужно воспроизвести при работе через порт RS-485 модуля LTR43, см. http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip
Re: LE41+LTR43Конфигурация оборудования LE41+LTR43+LTR22, кабель для подключения LE41, LTR43, LTR22 изготовлен в LCard. 1.Текст программы в BCB 6: TLTR43 hltr43; // Открытие модуля LTR-43
SHORT OutputArray[3];
INT err;
// команды из функции HC_LE41_CONNECT (файл le41api)
err=LTR43_RS485_Exchange(&hltr43, OutputArray, ConfirmArray, OutSize, InSize); strcpy(ErrorString, (char *) LTR43_GetErrorString(err));
Выдается ошибка "Таймаут получения подтверждения при обмене по RS-485 истек". Что не так? 2.Пробовали конфигурировать интерфейс RS-485 явным образом с последующим выполнением LTR43_Config(&hltr43) - тот же результат. 3.Информация о модуле LTR43 (имя, серийный номер, версия AVR) программно считывается. 4.При подаче сигнала на вход LE41 сигнал видим в LGraph2, т.е. все работает. |
Re: LE41+LTR43Для задач виброметрии LE-41 может быть состыкован c модулем управления LTR43…
Re: LE41+LTR43Алексей. Если сам интерфейс LTR43 -> кабель -> LE41 проверялся в L-Card, значит, скорее всего, ошибка в настройках. Там ведь надо установить правильно адрес модуля LE-41, скорость передачи, формат передачи (как это в обычном COM порте делается), согласно настроек в приведённом примере http://www.lcard.ru/download/le41_rs485.zip.
Re: LE41+LTR43Джампера на LTR43 поставлены согласно руководству? |
