Плавающий сигнал l -783 !Здравствуйте вот такая проблема возникла с l -783.
Re: Плавающий сигнал l -783 !Всё говорит о неправильном подключении. Или о подключении, не соответствующем настройке на режим с общей землёй/дифференциальный. Путей у Вас всего два для разрешения вопроса:
Первый путь наиболее прогрессивен, поскольку при самостоятельном чтении документации наверняка узнаете много практически полезного про L-783! |
Re: Плавающий сигнал l -783 !PowerGraph по-умолчанию настроен на дифференциальное подключение сигналов к плате L-783. Если Вы подключили сигнал в режиме с общей землей (однополюсной), то в программе это надо указать (режим подключения сигналов настраивается программно).
Re: Плавающий сигнал l -783 !Во первых спасибо за быстрые ответы -предложения !
Re: Плавающий сигнал l -783 !Еще предложения! |
Re: Плавающий сигнал l -783 !Подключите сигнал GND32 (контакт 36) к цепи AGND (контакт 17). Разве в документации это не указано для 32-канального режима? |
