как купить АЦПя хотел купить АЦП как это сделать |
Re: как купить АЦПНапишите по адресу support@lcard.ru: что именно Вы хотите купить, если уже решили (если нет - напишите, какие задачи надо решать - мы поможем с выбором), в какой форме Вам удобно оплачивать. Если по безналичному, то следует сообщить реквизиты организации: название, юрид. адрес с индексом, ИНН и КПП. Прочие подробности решим при переписке. |
Re: как купить АЦПИщу АЦП плату для PCI с минимальной частотой оцифровки 40 МГц, 8 бит мин, входной сигнал 1 В макс. |
Re: как купить АЦПНеобходимо АЦП для измерения сигналов слабо меняющихся с фотордиода.Около постоянного тока. |
Re: как купить АЦПНеобходимо АЦП для измерения медленно меняющихся напряжений.Приемник фотодиод. |
Re: как купить АЦПМихаил,
Re: как купить АЦПДобрый день!
Есть ли у вас что-небуть подходящее?
Re: как купить АЦПЕвгений. E14-140 cформулированным параметрам соответствует. См. http://www.lcard.ru/e-140.php3 |
Re: как купить АЦПСпасибо! Е20-10 - то что надо! |
Re: как купить АЦПДобрый день. Мне надо АЦП двухтактного интегрирования для переобразования сигналов с датчиков температуры и уровня, где такое можно достать? |
Re: как купить АЦПИгорь, для Вашей задачи можно применить модуль LTR27 ( http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr27 ), укомплектованный требуемыми субмодулями ( http://www.lcard.ru/products/ltr/h-27x ), в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-U-1 ( http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-u-1 ) или другого крейта на больнее количество модулей LTR.
Re: как купить АЦПСпасибо посмотрим подходит ли они. А если можно есть ли хоть один вариант именно двойново интегрирования, хоть какойто старый вариант? |
Re: как купить АЦПВ изделиях L-Card не применяются АЦП по довольно старой технологии <<Двойного интегрирования>>. Честно говоря, я не понимаю, почему Вам важна собственно технология АЦП. Ведь, конкретно Ваше применение требует определённых характеристик АЦП, а не технологии...
Re: как купить АЦПМне надо такие АЦП для измерения температуры в диапазоне 350-400, и измерение уровня. Ето задание на курсовой проек, потому и старый вид АЦП(( |
Re: как купить АЦПНужен АЦП с частотой дискретизации 10МГц |
Re: как купить АЦПНапример, E20-10:
Re: как купить АЦПДобрый денень. Мне необходим АЦП. С числом каналов 24-32. С возможностью стятия до 10000 измерений в секунду. Макс. ток до 5В. Зарание спасибо. |
Re: как купить АЦПДа и еще, подключение к ПК через USB порт. |
Re: как купить АЦПМаксимальное _напряжение_ 5В, я правильно понимаю? 10000 отсчетов в секунду - это по каждому каналу или суммарный поток? По такому минимальному описанию Вам может подойти целый ряд устройств, смотря каковы остальные требования.
У них по 32 канала при подключении с общей землей (при дифференциальном - 16 каналов).
Re: как купить АЦПДа, максимальное напряжение 5 В. Необходимо снятие 10000 измерений в секунду, со всех каналов одновременно. |
Re: как купить АЦПт.е. 32*10кГц=320 кГц. это проходит для Е14-440 и LTR-U-1 + LTR11. внимательнее с "одновременно"! Все указанные АЦП - коммутируемые, т.е. сигнал с каждого опрашиваемого канала передается на АЦП по очереди. в результате между опросами двух соседних каналов существует задержка - очень небольшая, для опроса с частотой 10 кГц - вообще пренебрежимо малая по сравнению со скоростью опроса. Но истинной одновременности так не получить. |
Re: как купить АЦПЯ понимаю. Что опрос каналов идет по очереди. Мне необходима высокая частота опроса каналов, для измерения колебаний высокой частоты. Также необходама возможность прибора производить съем информации с каналов в реальном времени, без использования оперативной памяти(т.е. отрисовка графиков процесса в реальном времени). Поддерживают ли, предложеные вами устройства эту возможность? |
Re: как купить АЦПСмотря что считать реальным временем.
Но, безусловно, при использовании обычного компьютера с устройством, подключенным по USB, говорить о реальном времени можно только в том смысле, что визуализация и обработка данных может происходить в процессе измерений, а не обязательно по окончании эксперимента. Момент поступления данных в ПК и обработки их прикладной программой отстоит от момента физического измерения на некоторую ненормируемую величину, связанную с работой аппаратуры ПК, операционной системы и т.д.
Привязать собранные отсчеты сигналов к реальному времени процесса (для анализа) можно с помощью средств синхронизации. Например, крейтовая система LTR поддерживает передачу стартовых и секундных меток прямо в потоке данных. Их источником может быть, сажем, GPS-приемник.
А вообще, если Вы можете описать свою задачу, можно было бы ответить более предметно. |
Re: как купить АЦПАцп будет снимать данные с разных датчиков это и усилия и передвижения и т.д. В результате необходимо получить реальную картину процесса. Изменения всех интересующих нас величин.
