ПО LTRПри открытии модуля функцией LTR212_Open возникает ошибка "-2030". Причем, не всегда. После перезагрузки сервера, ошибка не возникает, а потом, появляется снова. При подключении по USB, ошибки нет. "Штатная" тестовая программа "PRO" ведёт себя аналогично. Требуется дополнительное обновление? (У меня - последние, январские, обновления сервера и библиотек. |
Re: ПО LTRLTR-EU? Работаете через Ethernet? |
Re: ПО LTRДа, крейт - LTR-EU-16, основной режим работы будет - через Ethernet. |
Re: ПО LTRХорошо, потестрируем и ответим.
Re: ПО LTRЖелательно включить в сервере максимальную журнализацию (уровень 7). Журнал можно взять из ltrserver.log (с последнего запуска сервера). Кстати, можете ли Вы детализировать, что такое "потом" (ошибка не возникает, а потом появляется снова)? После определенных действий, при отсутствии каких-либо действий, детерминированно, случайно? |
Re: ПО LTR"Потои" - это уже при следующем обращении (открытие следующего модуля). "Отчет" пока не удалось записать, был занят другими делами. Протестируйте программу PRO - у неё такие же результаты. |
Re: ПО LTRНам удалось вопроизвести такую ситуацию, искусственно создав перегрузку сети (включив LTR через 10-мбит хаб (не свитч!) и запустив копирование больших файлов через этот же хаб). Может быть, у Вас проблемы с сетью?
Re: ПО LTRПроблем с сетью нет - сеть локальная, между компьютером и двумя крейтами LTR через свитч. Может, в последнем проблема? Хоть, он совершенно новый и качественный (D-Link). Да, ещё, компьютер нормально работает с сетевым крейтом местного производства. |
Re: ПО LTRМожет быть, трудно сказать на расстоянии. Бывают и кабели поврежденные, и неудачно обжавшиеся коннекторы...
Соответственно первой команда
И второй команда
И хотелось бы посмотреть лог ltr-сервера, снятый при уровне журнализации 7.
Re: ПО LTRНапишите адрес, куда Вам можно выслать лог ltr-сервера. |
Re: ПО LTRyem(DOG)lcard.ru
Re: ПО LTRФайл выслал. Буду рад, если если это поможет найти причину проблемы. |
Re: ПО LTRСудя по Вашему логу, модули не теряются? То есть *НЕ* возникает такая ситуация, что после перезапуска ltr-сервера слот крейта висит в состоянии "инициализация...." и не определяется? А если отключить/подключить крейт (логически)? |
Re: ПО LTRПопробую. |
Re: ПО LTRЗдравствуйте!
Re: ПО LTRА ltr030config сделали?
Re: ПО LTRНе делал. Попробовал это выполнить, но не нашел IP- адрес LTR и шлюза.
Re: ПО LTRполучилось! |
Re: ПО LTRОтлично 1) Выделенный, изолированный от других сетей сегмент: отдельная сетевая карта компьютера, коммутатор (свитч, пара точек доступа wifi и т.п.) и крейты (либо ПК, кроссоверный кабель и один крейт, без свитча).
2) Локальная сеть предприятия, в которую включены другие компьютеры, принтеры и т.д.
3) Интернет (крейт подключается на удаленном объекте). Настройки определяются системным администратором или персоналом интернет-провайдера. Крейт должен иметь реальные (<<внешние>>, <<белые>>) IP-адреса, чтобы с ним можно было установить связь.
