Visual C++ подключение библиотекДоброе утро столкнулся с такой проблемой:
Код моей программы следующий: #include "afxwin.h" #include "ioctl.h"
class CTheApp : public CWinApp
class CMainWnd : public CFrameWnd
CMainWnd::CMainWnd()
void CMainWnd::OnPaint()
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainWnd,CFrameWnd)
BOOL CTheApp::InitInstance()
Re: Visual C++ подключение библиотектам в файлах lguids.cpp create.cpp пути указаны относительные к инклюдам . скорректируйте их. |
Re: Visual C++ подключение библиотекФАЙЛ LGUIDS.H: #define INITGUID
Все файлы находятся в дерриктории с проектом, и как я понял менять ничего не надо? ФАЙЛ CREATE.CPP:
#include "create.h" CREATEFUNCPTR CreateInstance;
Re: Visual C++ подключение библиотекПримеры что идут в комплекте открываются и собираются? |
Re: Visual C++ подключение библиотекДа, писал консольное приложение на visual c++, всё компилируется без ошибок и запускается, а вот при создании оконного приложения, выводятся 3 ошибки :
Re: Visual C++ подключение библиотекТакая проблема возникла, как видно из кода, при создании MFC приложения.. при создании консольной программы такая проблема не возникает.... |
Re: Visual C++ подключение библиотекЯ попробовать сейчас не могу тк в отпуске. Обычное оконное собиралось без проблем - там есть пример. Еще я пользуюсь wxWindows там тоже все работает. MFC я не пользуюсь совсем и у меня его нет в VC Express... |
Re: Visual C++ подключение библиотекНе в тот namespace попало? |
Re: Visual C++ подключение библиотекМожно узнать,когда приблизительно сможете попробовать с MFC, конечно, если собираетесь попробовать? |
Re: Visual C++ подключение библиотекstubs.h делает #include <windows.h>, откуда должен подцепиться DEFINE_GUID() по сложной иерархии виндусячьих h-файлов. Может, у Вас символ WIN32_LEAN_AND_MEAN определен по умолчанию? В свойствах проекта посмотрите. |
Re: Visual C++ подключение библиотекВ MFC он еще может называться VC_EXTRALEAN. |
Re: Visual C++ подключение библиотекWIN32_LEAN_AND_MEAN и VC_EXTRALEAN определены в файлах stdafx.h, убирал их и та же проблема... |
Re: Visual C++ подключение библиотекА в свойствах проекта?
