Can't open virtual slotДобрый день. Такая проблема: взял программу, написанную не мной в LV, поставил драйвера на АЦП Е14-140 (причём для неё же программа и писалась) и в итогу при запуске программы получаю надпись "Can//'t open virtual slot//'. Что я делаю не так или может что то я просто не сдалал?
Re: Can't open virtual slotА что за программа для LV и насколько она старая?
Дело в том, что для очень старых версий lusbapi (2.x) нужен старый драйвер ldevusb.sys, несовместимый с новым унифицированным драйверов USB-устройств LCard (ldevusbU.sys).
Посмотрите в диспетчере устройств, какой стоит драйвер, и еще посмотрите, какая версия lusbapi.dll используется (или хотя бы дату и размер файла). |
Re: Can't open virtual slotВозраст программы сказать точно не могу, но думаю ей несколько лет. Суть программы в частотном анализе сигнала.
Драйвер стоит от 31.03.2010 версии 6.0.1.0
А если всё-таки дело в новом драйвере, то где можно взять старый и попробовать запустить с ним?
Спасибо за отклики. |
Re: Can't open virtual slotВсе версии LusbapiXX можно найти в разделе http://www.lcard.ru/download#libpart10 |
Re: Can't open virtual slotПопробовал кидать старый файлы lusbapi.dll в директорию с программой -не помогало.
Где можно скачать просто старые драйвера (чтобы нажать кнопочку и всё само поставиться).Ведь, как я понимаю, библиотеки сами при установки драйверов ставятся туда куда необходимо!? |
Re: Can't open virtual slotПереписал библиотеки куда написано в ридми. Помогло при наличие драйвера 2.0.0.0 . Вот теперь встала задача (который однозначно является ответом на мой изначальный вопрос) где можно найти старый драйвер (версии 2.0.0.0)? Буду благодарен за любые предложения или высказывания. |
Re: Can't open virtual slot1. Верните в директорию с программой ее родной lusbapi.dll
2. Скачайте и распакуйте http://www.lcard.ru/download/lusbapi21.exe
Re: Can't open virtual slotБольшое спасибо.Помогло. Даже с Вистой всё работает!
