Точность частоты дискретизации с E20-10Использую E20-10, в данный момент требуется частота дискретизации порядка 5-20 кГц, с точностью до Герца.
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10Андрей, внутренний опорный генератор E20-10 имеет стабильность частоты +-50ppm (ppm=одна миллионная часть), т.е +-0,005% от номинального значения при всех факторах воздействий (температурный, долговременный и пр.). Это означает, что все частоты, получаемые счётным методом деления частоты (именно так происходит внутри E20-10), должны иметь относительную погрешность не более +-0,005% от установленного значения частоты, т.е для Вашего случая (20000+-1) Гц, (5000+-0,25) Гц. Причём, в Вашем случае, настроив сигнал SYNC на режим "Внутренний с трансляцией на выход" будет удобно проконтролировать частоту синхронизации АЦП 1 МГц внешним частотомером. Если Вы не получаете требуемые точности, то сообщите все программные настройки, все условия и результаты эксперимента (под Lgraph или Lgraph2), (E20-10 rev.А или B?) - тогда мы смогли бы воспроизвести Ваш эксперимент и выяснить причины. |
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10E20-10 rev.B, работа через API lusbapi.dll; DWORD Fdiskr = 7000;
Результаты такие. При запуске оцифровки нашего сигнала (пока не буду вдаваться в подробности о сигнале - это вроде бы не нужно) результаты натолкнули на мысль, что неверна частота дискретизации, причем число отсчетов верное, т.е. имеется погрешность во времени оцифровки. Это предположение было проверено следующим образом: оцифровывались секундные импульсы с приемника GPS, расстояние между пиками в отсчетах отличалось от частоты дискретизации (числа отсчетов за секунду) на десятки герц. |
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10p.s. Во фрагменте исходника для упрощения в первой строчке Fdiskr показана как переменная, хотя это поле структуры mv[cn], так что в строке
mv[cn].Fdiskr - та же переменная |
Re: Точность частоты дискретизации с E20-101) Явно скажите, какую именно межкадровую задержку Вы ставите?
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10Прошу это проверить под Lgraph или Lgraph2. |
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10Посмотрите в описании e2010_programmers_guide.pdf пункт 3.2.4. Формат кадра отсчетов. В вашем примере AdcRate = 1000.0 кГц, InterKadrDelay = 1000.0/7000.0 ~= 0.142857 мс.
Если в рабочем приложении такие же частоты, то Вы просто не попадаете в сетку времени. |
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10Собственно, изначально поставленный вопрос:
Re: Точность частоты дискретизации с E20-10Естественно, для точных экспериментов c секундными интервалами нужно задавать частоту сбора (с учётом межкадровой задержки) такую, чтобы её периоды были кратны десятичной временной сетке... |
