LTR27+H27T+LGraph2 - нет сигнала
Александр Петров
21.10.2010 22:08:21
Добрый день,
Не могу разобраться с LTR27+H27T+LGraph2.
Видимо что-то недочитываю в документации.
Модуть H27T подключен в слот 8. LGraph2 в свойствах АЦП показывает, что имеются каналы 75мВ и называет их 1 и 2 каналами (хотя H27T подключен в слот 8 - тут должно быть соответствие или я ошибаюсь ? я ожидал в LGraph увидеть 15 и 16 каналы.)
Далее на разъеме подключаю ХА термопару к выходами 22(+) // 4 (-) - опять же ориентируюсь на документацию. Но сигнала при нагревании термопары не вижу - один канал показывает уверенный 0, другой болтается около 0 (при шкале в 75млВ).
Прошу подсказать, если это возможно по такому описанию проблемы, что делаю не верно.
Спасибо
22.10.2010 09:07:06
Re: LTR27+H27T+LGraph2 - нет сигнала
Правильно я понимаю, что у Вас к модулю LTR27 подключен только один мезонин H27T в слот 8?
