LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометки
29.11.2010 17:24:54
#26
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометки
Тоже должно, поскольку эти сигналы не имеют подтяжки, а следовательно, плавающие. Это специально сделано, поскольку далеко не всем удобна подтяжка к 3.3V, кому-то нужна к GND.  И общее правило работы с сигналами DIGIN такое: сначала обеспечьте на входах DIGIN корректные логические уровни, а потом уж настраивайте крейт на внешнюю синхронизацию.
Юрий
06.12.2010 07:55:13
#27
Возникла (или не замечалась ранее) проблема с внешней калибровкой нуля. Обнаружилось, что она корректно работает только при диапазоне +-80мВ. При всех других установках диапазона сообщается, что она прошла успешно, но ноль очевидно уходит (т.е. как будто калибровочные коэффициенты не применяются). Оказалось, что дело не в нашей программе: то же самое происходит и в LGraph (проверено для всех 4х имеющихся модулей LTR212 с помощью версии 2.34.08).
В чём может быть причина?
Юрий
06.12.2010 16:07:07
#28
Что-то странное: UTS вообще при вызове окна калибровки говорит "LTR212: модуль не отвечает!". Есть ли какие-то гипотезы?
Юрий
06.12.2010 16:09:04
#29
А LGraph с этими же модулями работает, но проблема с калибровкой...
06.12.2010 16:20:19
#30
Согласно спецификации аппаратная способность LTR212 компенсации начального разбаланса моста составляет +-0,75% от напряжения питания моста. А у Вас разбаланс случайно не превышает этот диапазон?
Юрий
06.12.2010 16:23:42
#31
Конечно же нет. Там микровольты разбаланса. Если бы дело было в этом, то калибровка бы заканчивалась ошибкой.
06.12.2010 17:53:05
#32
В течение недели разберемся.
Юрий
06.12.2010 18:06:34
#33
Спасибо, Владислав. Это что-то случилось с модулями или это программная проблема?
06.12.2010 18:13:57
#34
Это чисто программные заморочки в ltr212api.dll.
Юрий
06.12.2010 18:21:55
#35
Возникла ещё одна проблема:( Вместо сериального номера одного из 212х "???". Похоже, что после UTS. Соответственно, LGraph говорит "не могу создать файл ???". Это лечится?
07.12.2010 09:46:13
#36
Уточните, пожалуйста, крейт у Вас подключен через USB или Ethernet?
07.12.2010 11:19:19
#37
У меня с текущей версией ltr212api.dll описанный Вами эффект не повторился. Проверьте, что у Вас используется точно самая свежая версия ltr212api.dll (дата файла не раньше 04.10.2010, размер 108032 байт).
Юрий
07.12.2010 12:18:52
#38
Ethernet, библиотека лежит в LGraph именно эта
Юрий
08.12.2010 16:47:35
#39
Есть ли какие-то ещё гипотезы, что проверить?
09.12.2010 09:41:14
#40
В выходные еще попробую поэкспериментировать с несколькими модулями, в понедельник отпишусь по результату.
Юрий
09.12.2010 16:08:04
#41
А с сериальным номером что могло произойти?
Юрий
13.12.2010 19:36:55
#42
Хотелось бы всё-таки получить ответ...
14.12.2010 09:57:03
#43
1. по поводу калибровки найдена некая странность, выражаемая в отличии калибровки на диапазоне 80 мВ от остальных - сейчас с этим разбираемся.
2. насчет серийного номера - по какой-то причине у Вас полностью стерлась ППЗУ, это тоже сейчас смотрим.
Юрий
14.12.2010 17:27:28
#44
Владислав, хотелось бы не затягивать этот процесс. Дело в том, что работу-то мы как-то сдали, но затягивать процесс её "доводки" - неудобно перед заказчиком.
Юрий
17.12.2010 16:51:36
#45
Как-то совсем грустно становится:( 6 декабря обещали за неделю разобраться. Прошло уже 2 недели, и ничего определённого.
Олег
20.12.2010 19:10:51
#46
Юрий, пришлите мне пожалуйста Вашу электронную почту. По поводу ППЗУ - пришлю Вам утилитку. С калибровкой - баг далеко спрятался, пока в процессе решения.
Юрий
20.12.2010 21:50:52
#47
Олег, выслал Вам письмо. Отпишите, если не дойдёт (в прошлый раз Алексей почему-то не получил).
