Управление электродвигателем
Auditor
08.09.2006 09:07:41
#76
Re: Управление электродвигателем
Здравствуйте! Подскажите, гшде найти схему микроконтроллерного управления ДПТ НВ 4 кВт 220В. Нужно очень срочно для производства. Пишите на мыло (Silamin_records@mail.ru) и сюда. Вознагараждение :-)
nikvik
04.10.2006 19:24:04
#77
Присоединясь к ранее заданному вопросу: подскажите как подключить эл.-двигатель постоянного тока серии П12 мощность 1квт. 3000 об/мин
Дмитрий
18.10.2006 15:29:14
#78
Можем разработать схему микроконтроллерного управления двигателем. Есть опыт.
Пишите на dm@electronics.org.ua
Дмитрий
11.12.2006 08:13:53
#79
Здрасвствуйте. Меня интересую электродвигатели марок: ДПУ 87-75-1-23-дх,ДПУ 87-120-1-48-дх, ДПУ 87-180-48-дх, ДПУ 87-250-3-48-дх, Д-90С-27-9А, КПА-632У2-48 5000 об/мин, 4АМ 56В4У3 180 ВТ 1370 об/мин. Каждого по два штуки. Меня интересует наличае на складе, цена, срок поставки.
Александр
16.12.2006 23:07:36
#80
Может ли кто подсказать простую схему стабилизации частоты вращения э/двиг пост тока при изм нагрузки типа ДПМ.. с независимым возбуждением
Анатолий!
25.03.2009 09:28:39
#81
Добрый день!Я хочу найти схему преобразователя, с 6 на 12в,для мотоцикла,мощность его должна быть 100 и более ват! Подскажите пожалуйста где можно найти такую схему???
roman30599
16.11.2009 19:22:18
#82
помогите!!! нужна принципиальная схема для одного 3-х фазного эл.двигателя с применением преобразователя частотного mitsubishu a700
aqva
17.06.2010 23:48:15
#83
Помогите литературой, для написания диплома, "микропроцессорное управление электродвигателем"
18.06.2010 11:17:19
#84
Здесь с 18.04.2014
aqva: Ну, в таком общем виде это не диплом, а как минимум трехтомник... Какого типа управление, какого типа двигателями (постоянного тока, трехфазными асинхронными, трехфазными синхронными, трехфазными синхронными с постоянным магнитом, шаговыми...)?
Например, про асинхронные машины есть такая большая книжка:
Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока.
aqva
18.06.2010 14:32:18
#85
мне в общем виде, описать алгоритм управления, описания микропроцессоров
18.06.2010 17:17:15
#86
Здесь с 18.04.2014
В общем виде описать микропроцессорное управление электродвигателем можно так: электродвигатель подключается к преобразователю, управляя которым, микропроцессор может синтезировать напряжения или токи требуемой величины и формы.
Блок-схема:
ЗАДАЧА --> АЛГОРИТМ --> ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ --> МОТОР --> ДАТЧИКИ --> обратная связь в АЛГОРИТМ.
Для диплома маловато smile
Но все остальное уже зависит, для начала, от типа двигателя.
aqva
18.06.2010 19:41:35
#87
спасибо
Борис
16.07.2010 09:49:45
#88
Эл.двигатель останавливается в разных точках
требуется стабилизировать момент инерции
или уменьшить обороты
24в пост. ток G42021-G5201
16.07.2010 17:14:03
#89
Здесь с 18.04.2014
Непонятно совсем.
В каком-то приборе не хватает крутящего момента, механизм останавливается там, где не должен останавливаться? Что за двигатель (коллекторный, BLDC?) Что за механизм? Как управляется? Сколько ему лет?
Поиском по G42021 находится только геймпад от Gravis, по G5201 - мобильный телефон, DC-DC преобразователь, газонокосилка и правый амортизатор от задней подвески...
Дмитрий
01.08.2010 17:46:55
#90
схема прибора чтобы получал показовал характеристику тока на экране компьютера
игорь
09.08.2010 07:22:13
#91
ЕСЛИ МОЖИТЕ ТО ПОКАЖИТЕ СТАНДАРТНУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РД-9
09.08.2010 10:32:40
#92
Здесь с 18.04.2014
От миг-19, ого.
Тема как будто про ЭЛЕКТРОдвигатели smile
михаил
09.12.2010 11:12:17
#93
здравсевуйте!!!
помогите ложалусто в простом вопросе "но для меня сложном".есть двигатель ДПУ-87-250-3-48  для вращения заготовки.нужен привод;блок управления;регулятор. для плавной регулировки вращения пдскажите что и где взять.
09.12.2010 11:42:45
#94
Здесь с 18.04.2014
Это двигатель постоянного тока с постоянными магнитами, там как бы и нечем управлять.
http://www.tetz.ru/catalog/item/6.html
Лабораторный источник питания 0-48В при токе несколько ампер (паспортный тоа 6.7А) для экспериментов подойдет.
Vell
05.01.2012 13:24:53
#95
Подскажите где можно найти принципиальную схему управления роторного разгрузчика, датчиком является радарный уровнемер.
Александр
13.01.2012 21:16:36
#96
Разработан и откатан трёхфазный тиристорный преобразователь для
ДПТ до 10 квт.
владимир Алексеевич
04.11.2015 15:27:20
#97
Уважаемые,подскажите деду как подключитькпк632-у2 выходят 4 конца я их скрутил попарно и подал36 в  работает,но незнание порождает сомнение
AnnaVas
03.09.2024 12:35:30
#98
Посмотрите здесь
https://reductors.com/
