Предусилитель LP-03
Сергей
13.12.2010 14:07:04
Предусилитель LP-03
Возникли такие вопросы: 1) на схеме предусилителя нарисовано 5 выходов (3,4,5,6,7), а на схеме расположения контактов 7 выходов-куда делись 2 выхода?
2)Второй вопрос возник при соединении АЦП L-14-140: что каждый из выходов на схеме усиления обозначет?
13.12.2010 14:29:41
Re: Предусилитель LP-03
1) По схеме http://www.lcard.ru/image/lp04.gif :
на разъёме P1 контакты 3,5 не изображены, они не подключены.
2) OUT+, OUT-, GND - это дифференциальный выход LP-04 усилителя, который должен быть подключен к дифференциальному входу E14-140  (цепи Xi,Yi, AGND, соответственно).
Цепи +12V, -12V - это двуполярное питание усилителя LP-04, они  могут быть подключены к выходным цепям +15V,-15V модуля  E14-140, соответственно. Но предварительно внутри  E14-140 нужно этот выход сконфигурировать джамперами, согласно руководству на E14-140.
Подключение узла питания датчика в LP-04 сильно зависит от задачи, и должно быть рассмотрено в контексте Вашей задачи.
Сергей
13.12.2010 14:35:26
Александр, мне нужно подключить именно LP-03. Вы привели схему для LP-04.
13.12.2010 14:41:28
Выше я по ошибке ответил по предусилителю LP-04. Пригодится кому-нибудь...
По предусилителю LP-03 http://www.lcard.ru/image/lp03.gif также не показанные контакты разъёма P2 не подключены.
P2/6 , P2/7 - это  выход с общей землёй усилителя, где P2/7 - общий провод. Цепи +V, -V - это двуполярный вход питания усилителя относительно цепи общего провода. Аналогично, возможно питание от E14-140. Подключать LP-03 к E14-140 нужно как источник сигнала "с общей землёй", см. руководство на E14-140.
P1 - это экранированный вход источника заряда.
Сергей
13.12.2010 14:56:17
Спасибо.
Ещё будет к вам просьба, если вас не затруднит, проверить мою схему подключения (не очень я силён в микроэлектронике):
Разъём предусилителя       Разъём АЦП
    3 (-V)                    17 (Digital)
    4                         3   (Analog)
    7                         19 (Analog)
    5 (+V)                    18  (Digital)
    6                         37 (Analog)
13.12.2010 15:20:14
Правильно.
Используйте настройку E14-140 на дифференциальный режим опроса 1-го физического канала.
Сергей
14.12.2010 23:24:03
Большое спасибо за помощь.
Настройка на дифференциальный режим производится при написание программы, я правильно понимаю?
15.12.2010 00:02:41
Да, это программная настройка.
Сергей, а с подключением входа усилителя заряда Вам всё понятно? Какого рода источник сигнала будете использовать?
Сергей
19.12.2010 22:39:37
источником сигнала будет служить пьезоэлектрический акселерометр.
Не совсем понял вашего вопроса. На входе в предусилитель напрямую подключаетася датчик, как это я  себе представляю
19.12.2010 23:42:21
Именно так. Максимальное значение амплитуды заряда на выходе датчика прикидывали?
Сергей
20.12.2010 13:26:45
величину амплитуды в процессе работы пока не прикидывал.
Сейчас занимаюсь следующим. Устанавливаю акселерометр на вибростол. Задаю частоту 160 Гц и амплитуду (пробую с разными величинами амплитуд)и через предусилитель хочу получить синусоиду на LabWiev
20.12.2010 14:14:07
Зря, что не прикидывали. С этого нужно начать, по идее. При превышении заряда на входе 500....850 пКл (в зависимости от напряжения питания) усилитель войдёт в насыщение и долго (секунды) будет из него выползать, а при значениях максимального заряда на порядки меньше, чем 500 пКл, у E14-140 может чувствительности не хватить, чтобы требуемое качество оцифровки получить...
Сергей
20.12.2010 14:26:29
и Как именно установить АЦП в деффиринциальный режим?
Сергей
20.12.2010 14:28:14
не всё так просто как мне казалось изначально.
Дело в том, что до меня этим всем занимался другой человек, а я с этим малознаком. Не могли бы посоветовать какую-нибудь литературу на первое время?
20.12.2010 14:34:57
Литература: http://www.lcard.ru/products/external/e-140m , во вкладке "Документация"
Anthony
12.10.2020 01:57:32
С незапамятных времен лежит несколько усилителей LP-03, и вот под них нашлась работа в качестве усилителей вибропреобразователей. У Вас на сайте не нашел характеристик LP-03, за исключением ссылки на схему
https://www.lcard.ru/image/lp03.gif
Вот решил посчитать КУ согласно приведенной схемы для разных условий на входе, думая, что понимаю принцип работы интеграторов тока в качестве усилителей заряда. Но на схеме, как мне кажется, точка подключения конденсатора С2 в ОС неверна. Конечно, усилитель будет работать и так, но тогда не вполне ясно чему равен КУ. По моим прикидкам у первой ступени на U1B будет КУ больше нескольких тысяч (при определённых условиях на входе). Если же поменять точку подключения C2 после C1 (сразу на инвертирующий вход ОУ), то КУ становится "детерминированным", если так можно выразиться.
Я конечно понимаю, что для усилителя заряда понятие "коэффициента усиления" не совсем однозначно, поскольку зависит от ёмкости источника сигнала. Мои датчики нормированы в мВ при известной ёмкости. Собственно, мне нужен только ответ на вопрос - не закралась ли в схему LP-03 ошибка. Если ошибок нет, то они мне не подойдут, с моими датчиками получается слишком большой КУ. Спасибо заранее, надеюсь подробно описал суть вопроса.
12.10.2020 09:17:06
Anthony пишет:
Вот решил посчитать КУ согласно приведенной схемы для разных условий на входе...
Здравствуйте. С этого места в Ваших рассуждениях закралась ошибка, и отсюда последовали неправильные выводы.
Поскольку на входе данной схемы - заряд, а на выходе - напряжение, то нельзя говорить о коэффициенте усиления напряжения [В/В] данного усилителя, а можно говорить только о коэффициенте передачи [В/Кл]. См. https://www.lcard.ru/lexicon/trans_gain_and_sensitivity. Коэффициент передачи усилителя LP-03 в полосе частот пропускания примерно равен: (1 + (R5/R4))/C2 [В/Кл]
См. также: https://www.lcard.ru/lexicon/charge_input
12.10.2020 10:10:29
Anthony пишет:
Мои датчики нормированы в мВ при известной ёмкости. .
Для данного входа заряда усилителя Вам придется пересчитывать нормировку датчиков из напряжения в заряд. Другого корректного пути решения этой задачи (с данным типом усилителя заряда) не существует.
12.10.2020 11:23:27
Усилитель  LP-03 поставлялся пользователем на условиях "как есть", эксплуатационной документации на него не существует. Схема  электрическая  предоставлялась пользователям для их собственной интерпретации (ошибок в этой схеме нет). По схемотехнике изделий L-Card техподдержка не консультирует.
Anthony
12.10.2020 16:51:06
Спасибо за скорый ответ, Инженер.
Я понимаю разницу между КУ (по постоянному току) и передаточной функцией такой схемы. Поэтому и написал "для разных условий на входе". Мои затруднения возникли при попытке посчитать коэффициент передачи в В/Кл для U1B, поскольку для U1A, очевидно, КУ равен 1+R5/R4. А затем получить "общий КУ схемы в В/В", по аналогии с нормировкой датчиков в мВ для единообразия. Я понимаю назначение цепочки R1-R3, С3-С4 задающей режим по току. Но конденсатор С1 ввел меня в ступор.
В общем, я смоделировал схему в SPICE симуляторе, посмотрел АЧХ. Реальный датчик подменил источником напряжения последовательно с ёмкостью, а также попробовал и источник тока параллельно с С. Конечно, пересчитал для датчиков Q=CV. Просто мне не на чём тарировать выход усилителя в нужном диапазоне частот, поэтому хотелось опереться на результаты расчётов.
В остальном - усилители рабочие, буду использовать. Вопросов к техподдержке не имею, изделия L-card всегда отличались качеством.
12.10.2020 17:06:02
@ Anthony, теперь Вы явно пошли по правильному пути. Желаем успехов!
