Re: модуль Е-154У меня E-154 и 3 измерительных канала.
Re: модуль Е-154Виктор, А под Lgraph или Lgraph2 получается? |
Re: модуль Е-154Александр, да. Но нету исходного текста LGRAPH1. |
Re: модуль Е-154А это случаем не Вы проводите измерения, связанные с аккумуляторными батареями? |
Re: модуль Е-154у меня есть три батарейки от компа.
Re: модуль Е-154Что-то не то. Неряшливость везде.
Мне НУЖНО - чтобы модуль E-154 под LabVIEW заработал как часы. |
Re: модуль Е-154Хорошо бы все-таки внести какую-то ясность. Пока что непонятно ничего.
Re: модуль Е-154Вдогонку...
Re: модуль Е-154Виктор. По подключению E-154. К Вам великая просьба. Поскольку объект типа "севшая батарейка" равносилен источнику сигнала с неизвестными физическими свойствами, то давайте вообще его исключим из рассмотрения, по крайней мере на время, пока Вы разбираетесь с остальными вопросами. |
Re: модуль Е-154ВЛАДИСЛАВУ Пытаюсь соорудить ХОТЬ-ЧЕГО-ТА работающее, пользуясь, само собой, примерами. 1) Уже отправил файл *.llb на адрес borisov@lcard.ru
Re: модуль Е-154АЛЕКСА=НДРУ ОК. Глубоко копаете,товарищ.
Re: модуль Е-154Извините мою фирму, где инет запрещен. |
Re: модуль Е-154Виктор, давайте оставим революционную стилистику и вернёмся к физической реальности. Вы в программировании АЦП E-154 ведь хотите разобраться... Тогда обеспечьте на входах АЦП ADC1...ADC8 (см. Руководство пользователя, Рис.5-1) определённые электрические потенциалы относительно цепи AGND для того, чтобы не создавать лишних неопределённостей. Это можно сделать, например, простейшим способом, подав на выбранные входы ADC напряжение +3.3V (контакт 28 того же разъёма), а на остальные, например, нулевое напряжение (замкнув соответствуюший вход на контакт AGND). Главное - не оставляйте входы АЦП не подключенными (иначе потенциал там будет не определён), и не устанавливайте меньший поддиапазон напряжений по сравнению с фактически поданным на вход напряжением. А теперь можете спокойно разбираться в программировании... Для удобства коммутации входов можно использовать клеммник DB-37F-increaser. |
Re: модуль Е-154Давайте продолжим. Вы по прежнему не можете сформулировать, что у Вас не так - Вы подали на вход конкретное напряжение, но в примере на LabVIEW в окошках Вы наблюдаете не те значения напряжений, которые Вы ожидаете или же Вас беспокоит что-то другое? Вы можете написать конкретно схему Вашего подключения (конкретно к каким контактам разъема что подключено)? |
Re: модуль Е-154В сравнении с СЕВШИМИ
Что касается программинга - я на нем собаку съел |
Re: модуль Е-154Виктор Леонидович здравствуйте!
Re: модуль Е-154Антон, эти стабилизированные выходы питания как раз и сделаны для возможности двуполярного питания внешних аналоговых узлов, связанных с цепью общего провода AGND. Характеристики есть в руководстве http://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf А какая именно техническая характеристика Вам не ясна без принципиальной схемы? Я постараюсь ответить. |
Re: модуль Е-154Александр, я выразился не совсем корректно.
Re: модуль Е-154Антон, сформулируйте, пожалуйста, в чём состоит задача: нужно уменьшить потребляемый ток по USB в ждущем режиме или в рабочем? Если в ждущем, то это программно делается (могу уточнить, реализовано ли это сейчас). |
Re: модуль Е-154В рабочем режиме, Александр.
Re: модуль Е-154Антон, но ведь при применении внешних аккумуляторов без схемы линейной стабилизации +/-8 В тоже не обойтись. Вам нужно получить максимально экономичное устройство по суммарной мощности потребления или только по мощности потребления от USB? |
Re: модуль Е-154Антон, сразу скажу, что, вопрос не является простым, поскольку, во-первых, нужно увязывать электрические характеристики "общей шины +/-8 В вашего устройства" с внутренней схемой E-154. Во-вторых, сразу возникают вопросы о поведении узлов при разном порядке включения USB и внешнего источника +/-8 В. В-третьих, если заняться повышением КПД самого преобразователя в E-154, то это неминуемо приведёт к повышению стоимости E-154, если такое решение делать серийным. А если речь идёт о малой потребности на такое решение (единичные количества), то я не вижу для L-Card целесообразности делать такую опцию экономичного варианта E-154. В любом случае, варианты простых (и одновременно корректных) пользовательских доделок здесь не просматриваются, к сожалению. |
Re: модуль Е-154Ещё раз здравствуйте, Александр!
Re: модуль Е-154Антон, и Вам спасибо за интерес к E-154 . |
Re: модуль Е-154Для измерения усилия при помощи тензодатчиков. К Х нужно подключать только +/-, а к Y 0/землю. Или же к Х можно подключать и 0. В инструкции написано что Х неинвертирумый, а Y да. Насчет предложенных вами решений, все это деньги, а хочется решить вопрос как можно дешевле (предполагаю использовать до 30 каналов). Поэтому и ковыряюсь со старьем. Хотя выходит не плохой результат. |
