E14-140-M
28.01.2011 15:31:21
Re: E14-140-M
Владимир, в Вашей терминологии "опрос нескольких АЦП" - это опрос нескольких приборов или нескольких каналов измерения в одном приборе?
Владимир
28.01.2011 16:50:24
Re: E14-140-M
Опрос нескольких каналов измерения в одном приборе
Владимир
28.01.2011 16:51:42
Re: E14-140-M
В моём случае вероятнее всего от одного до трёх каналов
Владимир
28.01.2011 16:55:14
Re: E14-140-M
Под одновременностью имеется ввиду два параллельных процесса - измерения на АЦП и установка значения ЦАП, а не установка значений напряжения одновременно на двух каналах ЦАП.
28.01.2011 17:05:25
Re: E14-140-M
Владимир, я так понял, что Вам нужна независимость 2-х процессов: ввода с АЦП, и вывода на ЦАП. Это именно так и происходит в E14-140-M. Период опроса каналов 0,1 с можно получить, соответственно настраивая частоту АЦП и межкадровую задержку. - Это, если кратко. А подробности, пожалуйста, см. в руководствах.
Роман
31.01.2011 01:26:51
Re: E14-140-M
Здравствуйте Александр. Недавно приобрел у вас АЦП E14-140-M. Возникла такая проблема.
В лаборатории, подключил тензорезисторы по полумостовой схеме через исилитель, задействовал лишь один канал АЦП 1. Подключил к АЦП. Програмное обеспичение использую PowerGraph(лицензия). Стартую програму но после секундного ожидания программа останавливает процесс при этом никаких данных не получает.
2. Пробовал подключить просто к АЦП клемник DB-37F-increaser, стартую программу программа работает при этом снимает помехи.
3. При подключении к клемнику просто пустых проводов (без подключения к ним чего либо) длинной по 0,5 метра происходит тоже самое что и в п.1
4. Пытался еще так, подключил клемник стартонул програму данные пошли, после чего "на живую" подключил провода получаемые данные (шумы) увеличились почти до +- 10 В на графике в программе. После чего подключил 7 В батарейку получил реальное занчение напряжения, но с сильными помехами (в раене 0,5 В). После остановил программу попробывал стартануть выдает ошибку. После перезапуска програмы повторился п.1
5. После долгих мучений и непоняток, решил попробывать дома. Включил АЦП с клемником DB-37F-increaser и 2мя темиже проводами, стартанул програму все работает идут данные (помехи//шумы) после подключил батарейку, получил реальные данные, все отлично все работает. Что происходит в лаборатории, не знаю, надеюсь на Вашу помощь.
Владимир
31.01.2011 10:09:45
Re: E14-140-M
Александр, спасибо за ответ, это то, что я и хотел узнать.
31.01.2011 10:55:01
Re: E14-140-M
Роман, выложите подробную схему подключения или вышлите её на support@lcard.ru
31.01.2011 12:30:36
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140-M
Владимир: вообще есть два способа работы с ЦАП на E14-140-M.
Асинхронный вывод на ЦАП используется для установки, условно говоря, постоянных напряжений, которые можно менять по команде (время выполнения команды и неопределенность по времени - порядка десятков мс).
Синхронный (потоковый) вывод на ЦАП используется для построения сигналов заданной формы с частотой дискретизации (200/N, N = 1..8) кГц, причем он тоже способен работать параллельно с АЦП, лишь бы программа успевала подкачивать данные по USB.
Роман
31.01.2011 13:54:50
Re: E14-140-M
Александр, я по этой схаме, с этим же усилителем, этимиже тензодатчиками производил измерения, но дама. А когда перивез в лабораторию то АЦП стала вести себя как я говорил выше. Насчет схемы там все в порядке, все работает правильно. Самая основная проблема это то, что когда к АЦП подключены через клемник 2 провода программа не запускается, к проводам вообще ничего не подключено, а они вкл в первый канад диф. подключение. Но при включении АЦП без проводов но с клемником программа работает.
31.01.2011 14:31:39
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140-M
Пытаюсь представить себе, как может подключение проводов к аналоговой части влиять на то, запускается программа или нет. Синхронизация пуска по порогу не аналоговом входе у Вас случайно не включена?
Если в лаборатории изучаются шаровые молнии smile, то, может быть, Вам удается помехами завесить модуль или нарушить связь по USB?
1) Пришлите схему Александру Гарманову, как он попросил. Обязательно укажите там не только сигнальные, но и земляные цепи.
2) Проверьте в диспетчере устройств, не пропадает ли модуль из списка подключенного оборудования, когда не работает программа.
3) Попробуйте поставить бесплатный LGraph2 с нашего сайта и посмотреть, что будет в нем.
Роман
31.01.2011 14:47:12
Re: E14-140-M
Повторюсь еще раз. Проблема возникает не с усилителем и тензодатчиками, а с АЦП. Насколько я понимаю сигнал получаемый от этих проводов больше 10 В. Но как это происходит я не понимаю. Так как к ним ничего не подсоединено.
АЦП подключаю так:
1 Вкл. ноутбук в сеть.
2 Подсоединяю клемник и провода к АЦП.
3 Через USB подключаю АЦП к ноутбука.
4 Стартую программу (она запускается но не получает данных с АЦП).
БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРОВОДОВ, ЗАЗЕМЛЕНИЙ ИЛИ ЧЕГО ЛИБО ЕЩЕ, НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
И это все происходит когда подключены провода, если их убрать то все работает нормольно. Тоже самое пробую дома, все работает и с проводами и без.
31.01.2011 14:59:40
Re: E14-140-M
Роман, проверьте в диспетчере устройств, не пропадает ли модуль из списка подключенного оборудования (и не приобретает ли статус ошибки) в тот момент, когда программа перестаёт работать (или неадекватно себя ведёт).
Какой USB-кабель используете: входящий в комплект с E14-140-M? Если нет, тогда про кабель подробнее (длина, маркировка).
31.01.2011 20:50:21
Re: E14-140-M
Роман, вообще, симптомы характерны для ситуации значительного уровня окружающих помех радиочастотного диапазона, присутствующих в лаборатории. Это предварительно. Чем подробнее будете на вопросы отвечать, тем определённее можно будет это подтвердить или опровергнуть...
Роман
31.01.2011 22:32:12
Re: E14-140-M
Провод USB использую стандартный. Входящий в комплект поставки.
Евгений
02.02.2011 11:05:12
Re: E14-140-M
Здраствуйтё Александр!
Установил программу LGraph2 на модуль E14-140-MD. В окне "Управление цапами" задаю напряжение,на выходах Цап 1-3,2-3 сигнала нет. Скажите пожалуйста в чём причина?
02.02.2011 11:12:24
Re: E14-140-M
Уточните, пожалуйста, что такое "выходы ЦАП 1-3, 2-3"? В программе есть выходы "ЦАП1" и "ЦАП2". Имеется в вду, что на обоих установили 3 В ?
Евгений
02.02.2011 12:56:20
Re: E14-140-M
Извиняюсь за некоректную формулировку.
В программе на выходы ЦАП-1 и ЦАП-2 устанавлияваю напряжение.
Ны выходах разъёма АNALOG под именами: DAC1-AGND, DAC2-AGND напряжение отсутствует.
03.02.2011 12:32:29
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140-M
Попробуйте из архива http://www.lcard.ru/download/e140-console-test.zip программы dac_set и dac_demo
Они запускаются с командной строки.
Поставить напряжение в вольтах от -5 до 5:
dac_set -v 1.0 -1.0
Поставить напряжение в квантах АЦП от -32768 до 32767:
dac_set -n 6553 -6553
Программа dac_demo рисует картинки на осциллографе в режиме X-Y, требует версию прошивки 3.10 (обновление в библиотеке файлов)
Роман
03.02.2011 14:20:53
Re: E14-140-M
Александр, в причине возникновения такого рода помех, разобрался. Вся причина заключается в источнике питания 220В. От батареи ноутбука в лаборатории все нормально работает, но стоит только подключить питание к ноутбуку, получается какая та ерунда. Посоветуйте как можно решить эту проблему.
03.02.2011 14:52:50
Re: E14-140-M
Роман, сетевая вилка ноутбука имеет лепесток заземления? Если да, то ноутбук включаете в евророзетку с подключенным заземлением?
Роман
03.02.2011 14:56:24
Re: E14-140-M
Вилка имеет. Но розетка нет.
03.02.2011 15:38:56
Re: E14-140-M
Роман,  существуют две разных физических причины для такого явления:
1. Источник питания ноутбука даёт сильнейшую синфазную помеху при работе без заземления.
В этом случае, если сделаете заземление, то эффект должен либо вообще исчезнуть, либо его вероятность сильно уменьшится. А вот если сбои до конца не исчезнут, тогда существует целый набор дополнительных мер для повышения помехоустойчивости, о которых можно поговорить дальше...
2. Существует внешний источник радиополя. При включении ноутбука в сеть подключенные к E14-140-M одним концом провода начинают играть роль диполя (антенны), а сетевая цепь питания ноутбука - заземление этого диполя. А поскольку токи этого  диполя текут напрямую через провод USB, то  от этого интерфейс USB может начать страшно глючить... Проверить эту гипотезу относительно просто:
  1) Пробником определите в розетке цепь нейтрали.
  2) Теперь требуется соединить оба штырька вилки источника питания ноутбука с цепью нейтрали розетки (к фазе не подключаться!). Соблюдать правила безопасности, естественно.
  3) Проверить, остались ли сбои при работе  ноутбука от аккумулятора, поскольку его источник питания молчит, а с сетью соединение есть. Если длительно не сбоит, то значит гипотезу радиополя отвергаем. Если сбоит, тогда это отдельный разговор...
Роман
03.02.2011 15:45:39
Re: E14-140-M
Спасибо, опробую и отпишусь.
Роман
07.02.2011 18:14:31
Re: E14-140-M
Александр. Опробовал предложенную вами методику. Все нормализовалось. Но, возникла новая проблема. В измерительной установке используется блок питания "ГРАНАТ" который преобразует 220 в 13 В для запитки усилителя "ТОПАЗ". Так вот, я не могу определится что работает опять не так. Блок питания заземлен, усилитель тоже. Но возникает ужасная помеха. По типу той, что была до заземления ноутбука. Я пробовал подключить БП и усилитель через устройство бесперебойного питания. Но ничего не изменилось. После этого пробовал подключить блок питания через этот же источник бесперебойного питания, но уже в аккумуляторном режиме. И результат оказался тем же. Я уже стал сомневаться в усилителе. Так как год его выпуска желает лучшего (1975). Или же, это все таки из-за питания. Подскажите, что делать. Да и еще, помеха эта возникает не зависимо от того подключены датчики к усилителю или нет.
