L-783M, вопросы по работе с ЦАПНе выводятся данные на ЦАП, ищу причину. В связи с этим возникли такие вопросы: 1. как изменяется переменная синхронизации при работе с ЦАП, и в какой момент данные перебрасываются из буфера ПК на ЦАП? 2. правилен ли алгоритм работы: 2.1. Инициализация платы - последовательный вызов функций OpenLDevice(), LoadBios(), ReadPlatDescr(), GetSlotParam()
3. АЦП в нашей работе не используется, для экономии ресурсов хочу задать для него минимальную частоту и выделить минимальный объём памяти ПК - каковы предельные допустимые значения? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАП4. При запуске проекта в C++ Builder 2007 функция QueryInterface() выдаёт ошибку E_NOINTERFACE. LoadLibrary(), GetProcAddress() и CreateInstance() выполняются успешно. В чём может быть дело? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПКакого проекта? Там все проекты под VC. По работе с АЦП и ЦАП есть пример L7XX.OSC.
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПМоего проекта, который я написал под билдер, основываясь на ваших примерах. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПА IID какой запрашивается? А пример консольный какой нибудь работает? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАППроблема решилась. Ошибка возникала при повторной инициализации библиотеки после неправильного завершения работы с ней (т.е. без вызова функции Release для упомянутого интерфейса). Кстати, возникать эта ошибка стала только после того, как я функции для работы с библиотекой завернул в класс, до этого всё запускалось нормально даже после неправильного завершения работы. Возможно, дело в каких-то особенностях СОМ. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПДоброго времени суток! У меня возникла следующая проблема при работе с ЦАП платы L783M - подключил осциллограф к 18 ножке (выход ЦАП 1), запустил ваш пример - L7XX.OSC и в результате вижу на на выходе 2 различные синусойды одновременно!С чем это может быть связанно? С уважением, Дмитрий. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПА в примере как сигнал формируется? Там есть варианты с комментами. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПДмитрий, общий провод от осциллографа к ножке 17 подключаете? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПФормирую сигнал следующим образом:
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПНет, не к 17. есть своя земля. подключу к 17 и отпишусь. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПРезультат тот же - двойная синусойда на осциллографе. С железом все в порядке - есть рабочая программа тестирования под Win98 и там нет этой проблемы. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПИ что в рабочей делается? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПИ еще. Какой тип у data? ULONG или USHORT? те и з внутреннего ОЗУ или с подкачкой выдача... |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПТа программа производит тестирование платы (АЦП/ЦАП) - посылает на ЦАП сигнал, считывает сигнал с АЦП и тд и тп. А у data тип ULONG - собственно это и есть пример L7XX.OSC в чистом виде. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПрабочая то на чем написана? вообще не очень понятно как это может получаться.... а на втром каналае ЦАП чего происходит? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАП"2 различные синусойды одновременно"
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПРабочее ПО написана на CBuilder//'е 6. На втором канале сигнала нет вообще. Если точнее что за синусойды - разной частоты и амплитуды, причем у синусойды с большей амплитудой видно только первый полупериод, который составляет полный перод второй синусойды. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПА в каком режиме осциллографа Вам удается видеть 2 прямые линии с одного канал ЦАП? Что у Вас за прибор? Можно картинки с синусоидами прислать на почту? А то не совсем понятно все же. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПОсциллограф (Tektronix TDS 3012B) находится в режиме Авто. Примерные картинки синусойд выслал. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПВобщем я думаю не прописываете весь массив данных возможно.
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПТак в примере L7XX.OSC и есть эти самые параметры |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПвозможно. просто у меня он уже более свежий стал. тогда затрудняюсь. Как все таки 2 линии получаются при выводе константы? Должна по идее широкая полоса получиться на авто развертке... |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАППавел, а вы можете выслать мне на почту текущий вариант L7XX.OSC? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПтам ничего нового не добавилось. Он как в полседнем LComp что лежит на сайте у нас. 2048 для ЦАП usb модулей 512 в комменте для PCI плат.... |
