Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.Здравствуйте.
Вопрос к разработчикам. Это проблема wlcomp.dll, Я ее глянул, вроде там напрямую вызывается LoadBios из lcomp.dll. Но пример построенный на базе lcomp.dll (L7XX.OSC) работает как надо. Что же это за странная ситуация? Очень надеюсь на Вашу помощь, так как нужно срочно заставить работать плату. |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.А если попробовать доложить в директорию с Вашим приложением файл l761.bio? |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.Куда я этот файл только не клал. Все равно не работает. |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.Эмм, я понимаю праздник и все такое, но очень нужна помощь по данному вопросу. |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.L7XX.TST загружает биос? запускать его //'client 0 l761//' такой строкой если плата одна. |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.LoadBios status 2
В общем, тоже ошибка. Добавил в библиотеку lcomp.dll более детализированный отчет об ошибках. Выяснилось, что вот на этой строчке в файле "loadplx.cpp" (LoadBios) выдает L_ERROR:
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.По идее тут ошибки быть не может. Кроме как если hVxd инвалидный.
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.L7XX.OSC не работает, а просто не проверяет ошибки... |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.Плата точно рабочая, потому что раньше работала из-под DOS. |
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.Отбой. Проблема решена!
Re: Не работает LoadBios() в wlcomp.dll для L761.Это возможно. В драйвере были несовместимые изменения. |
