Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПВ примере L7XX.OSC в последнем LComp часть кода для работы с ЦАП закомментирована, можете выслать на почту вариант L7XX.OSC для теста ЦАП? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПтак у Вас же код правлиьный вполне. можете сравнить с закоментаренными строчками... |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПДоброго времени суток!Удалось получить синусойду,но проблема в следующем - ее удается получить только на 2-ом канале ЦАП.На 1-ом также как и ранее вижу 2 синусойды разной амплитуды. вот кусок кода:
ULONG db=512000; pI->RequestBufferStream(&db, L_STREAM_DAC);
//for(int i=0;i<2048;i++) data1[i]=((USHORT)(512*sin(2.0*3.1415*i/512))&0xFFF)|0x0000;//для 1-го канала ЦАП
И еще такой момент - если выводить на ЦАП прямую,то на для первого канала я вижу 2 чередующиеся прямые: одна 512, вторая -512(ес надо,могу скинуть картинку на почту), а на второй канал данные не выводятся вообще!код такой: for(int i=0;i<2048;i++) data1[i]=((USHORT)(512)&0xFFF)|0x0000;//для 1-го канала //for(int i=0;i<2048;i++) data1[i]=((USHORT)(512)&0xFFF)|0x1000;//для 2-го канала |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПИнтересно как это синусоида выводится, а константа нет? А если меандр попробовать? А вход осциллографа какой? |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПСам удивился,но факт!Попробовал вывести меандр - на ЦАП1 - выводит ту же картинку, что и при прямой(по сути и есть меандр), а на ЦАП2 - пусто.Вход осциллографа?ес я вас правильно понял, то осциллограф я подключаю: при просмотре ЦАП1 к 18 ножке, ЦАП2 - к 19, +земля на 17 ножке. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПя имел ввиду закрытый или открытый вход... |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПОткрытый вход |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПТогда если синус выводит то и константу должен. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПНо не выводит...Павел, у вас найдется пример работы с ЦАПом под Win98? Я не знаю, может плата криво прошита... |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПИменно под Win98 нет. Попробуйте все это на компе с XP. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАПВсе эти примеры я тестировал как раз на XP. |
Re: L-783M, вопросы по работе с ЦАППод Win//'98 можно попробовать DOSовский пример из директории //PCI//L7XX//Examples//WAVPLAY.DOS//WAVPLAY.EXE |
