Цифровой выход Е14-440У меня такой вопрос: как считывать выходные данные с цифрового выхода Е14-440, с помощью какой программы лучше?
Re: Цифровой выход Е14-440Для начала можно пояснить смысл фразы //'как считывать выходные данные с цифрового выхода Е14-440//'. |
Re: Цифровой выход Е14-440надо считать данные поданные на цифровой вход. как с помощью Lgraph это осуществить? |
Re: Цифровой выход Е14-440В ЛГраф2: /Настройки оборудования/ЦАП и цифровые входы-выходы/Управление цифровыми линиями |
Re: Цифровой выход Е14-440а как записать это в файл? пишет ересь
Re: Цифровой выход Е14-440Для записи данных с цифровых линий в файл надо создать свою программу. Одно из простых решений - применение LabVIEW. |
Re: Цифровой выход Е14-440и что там должно быть (из каких компонентов составлять)? |
Re: Цифровой выход Е14-440Проще всего взять готовый vi проект из http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … abview.zip (Работа с дискретными входами) и добавить в него компонент записи в файл. |
Re: Цифровой выход Е14-440ACTest точно будет проще для этих целей и программировать не надо и дешевле чем LabView. |
Re: Цифровой выход Е14-440Добрый день.
Re: Цифровой выход Е14-440>Существует программа для работы с этим каналом. Для такого же канала, но с Е14-140М всё работает отлично. Для Е14-440 выскакивает ошибка Если эта программа написана для определенного типа модуля, то так и должно быть. Это разные устройства с разными программными интерфейсами.
Про DecodePointer - это lcomp.dll ее хочет. У Вас система Win2K? |
Re: Цифровой выход Е14-440Как управлять цифровыми выходами из плагина Lgraph2 для модуля E14-440 |
Re: Цифровой выход Е14-440Для управления цифровыми выходами из плагина необходимо в функции PluginDataExchange(struct PluginDataStr *data_str)
data_str->ttl_out_submit=1;
В результате ЛГраф2 непосредственно после вызова PluginDataExchange()
