Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1В параграфе 4.5.1 Корректировка данных АЦП написано, что задавая значения OffsetCalibration и ScaleCalibration можно корректировать данные получаемые в АЦП. В ScaleCalibration[1] . Единица что означает?
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Это означает, что в используемой корректировочной формуле
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Сергей, если написать double r= moduleDesc.Adc.ScaleCalibration[1] ,то r = 1.005 как то так. >Это означает, что в используемой корректировочной >формуле
Дык если макимум отсчетов (1.801+8000)*1.005 = 8041.81 будет. А должно 10 000 получиться же для 10 вольт или я неправ? |
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.11. Недопонял про смысл и переменную в структуре.
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Сергей, ну вот у меня генератор подключен к АЦП и через прогу вывожу данные в виде синусойды.
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1можно было сделать так:
где 1.2 это 10000(отсчетов вольт)//7700(отсчетов нескорректированных максимум) Но я пытаюсь сделать как в руководстве написано. |
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Данные с АЦП модуля поступают в кодах АЦП, а не в В. Коэффициенты предназначены только для корректировки получаемых данных АЦП, а не для их преобразования в В (Вы же читали параграф 4.5.1 //'Корректировка данных АЦП//' руководства программиста). Для дальнейшего преобразования в В следует делать так:
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Сергей , я думал Коэффициенты предназначены для этого...
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Коэффициенты эти КАЛИБРОВОЧНЫЕ, т.е. они предназначены для компенсации смещения нуля и неточности коэффициента усиления измерительного тракта. Их получают с помощью эталонных приборов при изготовлении каждого конкретного экземпляра изделия и записывают во встроенное ППЗУ.
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Добрый вечер.
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1См. дискуссию выше.
Пересчет в вольты явствует из п.3.2.1 Формат слова данных с АЦП, табл.1 Соответствие откорректированного кода АЦП входному напряжению.
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Повторю всё же вопрос, т.к. из инструкции не всё до конца ясно.
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Ну не знаю, по-моему, достаточно внятно. Сначала таблица соответствия кодов диапазону, потом отдельно про калибровочные коэффициенты (это по сути два разных вопроса). Автоматически подстраивать коэффициент усиления - это смотря в каком смысле.
Обычно все-таки выбирают усиление исходя из глобального максимума. Хм... В принципе можно в таблицу логических каналов (т.е. в кадр) поместить несколько раз один и тот же канал с разными усилениями. Тогда и прерывать сбор не нужно, но есть как минимум два недостатка: 1) в соответствующее число раз снижается максмальная частота дискретизации и 2) если по каким-то каналам будет перегрузка, то может вылезти проблема межканального прохождения http://www.lcard.ru/articles/12 |
Re: Е14-140 ADC_INFO_LUSBAPI параграф 4.5.1Спасибо за подробный ответ!
