(Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиvoid __fastcall TFADC::FormShow(TObject *Sender)
после TTL_IN(&word)
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиИсходя из приведенного текста я не вижу что не так? Что реально на входы подано? |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиCергей, на входах нули. Потом я включаю прогу.
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиЯ так и не понял, к входным линиям что-то реально подключено или они просто висят в воздухе? |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиСергей, просто весят в воздухе. Надо чтобы было что-то? Смотрите вот я с помощью TTL_OUT вывел на D0=1(5 вольт например), потом прогу вырубил. Но на D0 5 вольт так и весит.
Или так нельзя? |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лито есть на выходах посмотреть нельзя, только на входах... ммм ясно понял |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиВходы (DIx) и выходы (DOx) - это физически разные линии, есть 16 входов и 16 отдельных выходов. Вы можете соединить их друг с другом, тогда можно будет читать и контролировать состояние выходов. Что касается висения входов (DI) в воздухе, то такая линия будет читаться как 1, потому что на входах DI присутствует резисторная подтяжка к +5В. |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиАлександр Е, я вот думал, что понял. Но сейчас опять задумался. Ведь я не пытался измерить мультиметром данные с входов. Измерял же с выходов.
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиКогда сделан ENABLE_TTL_OUT, то на выходах должно быть то 16-битное слово, что последний раз выставлялось в TTL_OUT. Если ENABLE_TTL_OUT выключено, то выходы в Z-состоянии. |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиАлександр Е, ENABLE_TTL_OUT как видно из куска кода выше был включен, однако потом выполнилось TTL_IN которое перевело наверно выходы в Z-состояние(1111111111111111). Хотя может я чего- то недопонимаю. |
Re: (Е14-140, builder c++)Получение данных цифровой лиТак быть не должно. TTL_IN не должно менять состояние выходов.
