L791 как изменить настройку каналов
Andrey
24.03.2011 13:45:26
L791 как изменить настройку каналов.
В инструкциях библиотеки не описано как корректно изменить настойки канала (например изменить диапазон входного напряжения, В)  при старт/стоп режиме АЦП
Такой код не работает
pI->StopLDevice(); // остановили сбор
adcPar.t2.Chn[1]=adcPar.t2.Chn[1] | (7 << 2); //Измненили диапазон на +-2.5в
pI->StartLDevice(); // запустили сбор
Как это лучше сделать?
Andrey
24.03.2011 13:48:29
Re: L791 как изменить настройку каналов
Тоесть
adcPar.t2.Chn[1]=adcPar.t2.Chn[1] | (2 << 6); //Измненили диапазон на +-2.5в
24.03.2011 14:31:20
Птому что надо через Fill -> SetParameters -> Init -> Start...
Andrey
24.03.2011 18:21:57
так вроде работает, это корректно?
   adcPar.t2.Chn[1]=(adcPar.t2.Chn[1] & 0xFFFFFF3F) | (2 << 6);//Измненили диапазон на +-2.5в
   pI->FillDAQparameters(&adcPar.t2);
   pI->SetParametersStream(&adcPar.t2, &tm, (void **)&data_ADC, (void **)&sync_ADC,L_STREAM_ADC);
Andrey
24.03.2011 18:23:00
и
25.03.2011 12:56:32
Init потом Start а так все правильно...
