Delphi , L761
Smelter
18.03.2011 18:40:04
Delphi , L761
Устанавливаю количество опрашиваемых каналов 10.
Запускаю сбор данных. StartLDevice.
Далее, как я понимаю, данные с платы поступают в буфер с частотой dRate.
Вопросы.
1. Почему-то в примере каждые 13 секунд данные из каналов меняются, хотя ко входам ничего не подключена, почему?
2. Как мне снять данные сразу с 10-ти датчиков?
Читал пример, понял из него следующее:
data[0] - это значение с первого канала
data[128] - значение со второго канала?
data[1024] - значение с третьего канала?
а как снять с остальных?
Помогите, кто может, первый раз работаю с платой.
Smelter
21.03.2011 10:09:31
Re: Delphi , L761
Посогите. Работа встала.
21.03.2011 11:04:53
Re: Delphi , L761
...данные из каналов меняются, хотя ко входам ничего не подключено..
- Это норма. Вход, который опрашиваете, требует  подключения низкоомного источника сигнала.
21.03.2011 11:08:23
Re: Delphi , L761
данные в буфере лежат последовательно в виде 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3... для 4 каналов например...
Smelter
21.03.2011 12:55:19
Re: Delphi , L761
А почему данные на входах меняются каждые 13 секунд, если ничего не подключено.
Smelter
21.03.2011 13:12:24
Re: Delphi , L761
Poul, это справедливо для каких значений Pages, FIFO, IrqStep?
21.03.2011 13:20:23
Re: Delphi , L761
Например, потому, что неподключенный высокоомный (гигаОмы) вход  - это широкополосная антенна. Вы ловите какую-то помеху из окружающей среды. Советую с этим не возиться, а просто правильно подключить согласно документации.
21.03.2011 13:37:18
Re: Delphi , L761
Это справедливо для любых если NСh=4 и таблица каналов заполнена соответсвенно... Для параметров что в примерах тоже справедливо.
Smelter
21.03.2011 14:30:45
Re: Delphi , L761
Poul, тогда вопрос, а почему в примере написано так для 4-х каналов:
data[0]
data[128]
data[1024]
а по вашим словам должно быть так:
data[0]
data[4]
data[8]
21.03.2011 15:00:55
Re: Delphi , L761
В примере я просто читал что в буфере данных. К каналам это отношения не имело...
Smelter
21.03.2011 15:15:43
Re: Delphi , L761
Poul, а как тогда мне вывести данные с каналов?
21.03.2011 15:23:41
Re: Delphi , L761
data[0] data[1] data[2] data[3] первый кадр при опросе четырех каналов итд...
Smelter
21.03.2011 15:23:45
Re: Delphi , L761
Данные с каналов ведь в буфер помещаются тоже в таком виде: 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ?
Или как-то можно напрямую считывать данные, минуя буфер? Если да, то как?
Smelter
21.03.2011 15:49:00
Re: Delphi , L761
Получается, если я поставлю pages=1, то в data[0] data[1] data[2] data[3] я буду снимать актуальные данные с канала 1,2,3,4?
21.03.2011 16:11:05
Re: Delphi , L761
Посмотрите лучше сишный пример с комментами и описание принципа сбора в хелпе. с pages=1 не выйдет ничего путного... 2 минимум.
