Калибровочные коэффициенты LTR11
Vlad
20.03.2011 19:39:51
Оборудование: крейт LTR-EU-16, модули LTR11.
Задача: мерить термопары (0-10мВ)на LTR11 (дифференциальный режим).
Действия: Отлаживал измериловку (кроссировочный жгут) с помощью аттестованного калибратора (имитировал термопары на вход LTR).
Использовал тестовую программу UTS Pro с опцией использования внутренних калибровочных коэффициентов. - Имеем расхождение между заданным и измеренным напряжением (примерно Const), причем на разных модулях оно не одинаковое (0,1 - 0,4 мВ).
Использовал основную программу ACTest Pro со стандартными (от авторов ПО) калибровочными коэффициентами. - Имеем расхождение между заданным и измеренным напряжением (Not Const, но линейное), причем на разных модулях оно не одинаковое (-0,2 - +0,5 мВ).
Подключал параллельно на вход LTR тестеры - даже китайский показал точно.
Вопросы: Существуют ли индивидуальные заводские калибровки для модулей LTR-11, где их взять, чтобы использовать в ACTest Pro?
Какие коэффициенты использует UTS Pro, LGraph 1 и 2?
20.03.2011 21:17:09
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11
Vlad, про ACTest Pro целесообразно спрашивать непосредственно у производителя этого ПО:  http://www.actech.ru/
Калибровочные коэффициенты LTR11 находятся во внутренней flash-памяти LTR11, их использует соответствующая библиотечная функция, предоставляемая L-Card, корректирующая данные от LTR11 на верхнем уровне. UTS Pro, LGraph 1 и 2 используют такую корректировку данных.
Калибровочные коэффициенты зашиваются на этапе производства LTR11 и, согласно документации на LTR11,  обеспечивают основную относительную приведённую погрешность 0,5% для поддиапазона напряжений  ±150 мВ. Переходя на абсолютную погрешность, - это составляет ±0,75 мВ. Таким образом, измеренная Вами полная погрешность (-0,2 - +0,5 мВ) является нормой.
Vlad, теперь по сути того, что Вы пытаетесь сделать: Вы пытаетесь использовать измерительный прибор на поддиапазоне ±150 мВ для измерения напряжения в диапазоне 0-10мВ, что составляет 1/30 часть от его поддиапазона - это означает фактически, что LTR11 был применён явно не по назначению. Что делать? В какой-то мере, погрешность LTR11 можно уменьшить, периодически промеряя собственный ноль LTR11 и учитывая текущее смещение нуля LTR11 (это не сделано в UTS Pro, LGraph 1 и 2). Но правильней всего (!) применить LTR-модули, предназначенные для работы с термопарами: LTR27 + H-27T  или LTR114.
20.03.2011 22:00:38
Поясню, что 1/30 часть от поддиапазона фактически означает, что в шкале, представленной  (12-13)-ю эффективными битами АЦП LTR11 (для  поддиапазона ±150 мВ), не используются 5 бит (1/32 = 2^-5). Итого, получается, что такое использование LTR11 эквивалентно  (7-8)- битному АЦП с точки зрения оценки погрешности представления масштаба шкалы АЦП.
Vlad
20.03.2011 22:22:36
1. Есть ли какая-нибудь готовая програмка с функцией считывания калибровочных коэффициентов из flash-памяти LTR11? (что-бы использовать их например в  ACTest Pro - там заложена возможность ввения этих коэффициентов только вручную в настроечном файле)
2. Есть ли какое-нибудь ПО для корректировки калибровочных коэффициентов путем их перепрошивки в flash-память?
20.03.2011 23:38:08
Vlad. Поясните, пожалуйста, смысл Ваших вопросов.
Вы хотите самостоятельно откалибровать LTR11 лучше, чем это делает L-Card? Ведь, погрешность имеет составляющие: основную, снятую при нормальных условиях, и дополнительную, зависящую от факторов внешнего среды (температуры, времени). Если предположить, что Ваша калибровка будет такая же качественная, что в L-Card, то Вы можете исключить только один фактор времени (старения), используя LTR11 сразу после Вашей калибровки. При этом, все остальные факторы погрешности останутся. - Много на этом не выиграете! А вот в динамике промерять собственный ноль АЦП и его учитывать на верхнем уровне - это более эффективно, поскольку, используя 1/30 диапазона в окрестности нуля шкалы АЦП, Вы имеете гораздо большую погрешность от ухода собственного нуля АЦП, чем от ухода шкалы (масштаба) АЦП.
Я предполагаю, что  можно породить плагин для Lgraph2, который, к примеру, собирал бы данные с N-логических каналов на поддиапазоне 0,15 В, а в тот же кадр сбора добавить ещё (N+1)-ый канал, измеряющий собственный ноль на том же поддиапазоне. При этом, чтобы плагин динамически  вычитал текущее значение собственного нуля из текущих значений остальных каналов...
20.03.2011 23:58:53
А ещё, если в плагине сделать ФНЧ с частотой среза 40 Гц, чтобы наводку 50 Гц отсекать, то это будет уже кое-что.
...Но, правда, с LTR114, всё равно, не сравнить, поскольку там 24-бита, автокоррекция нуля, шкалы на лету, а также встроенный ФНЧ - всё на уровне LTR-модуля уже сделано.
Vlad
21.03.2011 00:12:08
Нет конечно, откалибровать лучше, чем это делает L-Card, мы не собираемся, а вот использовать заводские - да.
(Для работы с вашей аппаратурой используем лицензионную ACTest Pro, где используются какие-то штатные коэффициенты, отличные от заводских (убедился практически). У них не заложена функция считывания из flash, но есть возможность корректировать их коэффициенты).
На сегодня для уточнения коэффициентов в ACTest Pro нам бы просто помогла какая-нибудь готовая програмка с функцией считывания калибровочных коэффициентов из flash-памяти LTR11. Если можно порекомендуйте пожалуйста или предложите какой нибудь исходный програмный код (например на Delphi). (Мы больше инженеры, чем программисты).
Спасибо за быстрые ответы!
Vlad
21.03.2011 00:21:21
Да, LTR114 используем, но те, которые у нас в наличии к сожалению заняты под терморезисторы. Поэтому пытаемся выкрутится при помощи LTR11, т.к. они у нас в наличии, а термопар порядка 100.
Vlad
21.03.2011 00:26:50
А питание у нас 27В.
21.03.2011 21:13:54
Vlad. Если больше инженеры, то выкрутится можно, использовав, например, предусилитель по типу
http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_thermo.png
или, ещё лучше, на основе Zero-Drift-инструментального усилителя, например: http://www.analog.com/static/imported-f … AD8230.pdf .
