LGraph2Возможно существует ошибка в LGraph2 (2.34.14) при экспорте данных в текстовый файл.
Re: LGraph2В понедельник поправим. |
Re: LGraph2Скорее всего какие-то проблемы в настройках GPS модуля. Из модуля должна идти строка вида "$GPRMC,001138,V,5536.6353,N,03736.7018,E,,,220899,009.4,E*66". Нулевое значение в longitude h означает, что не передается символ //'N//', видимо вместо него идет что-то вроде ",,". В версию 2.34.15 я вставил защиту на этот случай. Теперь при отсутствии в строке значений latitude или longitude при экспорте будет выводиться пробел, а не признак конца строки.
Re: LGraph2На сайт выложил новую версию - http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip |
