Зависание компьютера при работе с платойВ программе собираю данные с двух каналов в дифференцированном режиме. После отключения генератора, подключенного к плате, когда уровень сигнала на обоих опрашиваемых каналах падает до 0 (или почти до 0) компьютер полностью зависает. Связано ли это с платой и как этого можно избежать? |
Re: Зависание компьютера при работе с платойиспользую плату L783 |
Re: Зависание компьютера при работе с платойНапример, если системный блок заземлён (что есть правильно), а генератор либо не заземлён, либо подключен к другой удалённой точке заземления, то при подсоединении/отсоединении генератора Вы пропускаете через L-783 и контакты PCI-интерфейса мощный импульс тока, от чего системная шина компьютера сбивается. Аналогично будет, если генератор заземлён, а системный блок - нет, тогда тоже мало не покажется... Заземлять всё оборудование нужно в одной точке, тогда проблем таких не будет!
Re: Зависание компьютера при работе с платойЕсли всё же предполагается в системе специально разрывать цепь заземления генератора "на ходу", тогда есть следующие варианты обеспечения ЭМС:
Re: Зависание компьютера при работе с платойПосле заземления всего оборудования зависания не прекратились. Зависания также происходят после понижения амплитуды сигнала до почти минимального уровня и после начала сбора данных с канала, на который не подается сигнал вообще. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойРоман. Теперь давайте конкретнее:
Re: Зависание компьютера при работе с платойГенератор низкочастотный Г3-118 http://www.jais.ru/PICT/2/g3-118.jpg
Re: Зависание компьютера при работе с платойпримерная длинна кабеля 2 метра |
Re: Зависание компьютера при работе с платой- Какой номер контакта разъёма L783 к какой цепи подключен?
Re: Зависание компьютера при работе с платой |
Re: Зависание компьютера при работе с платойСпасибо, попробую. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойАналоговую землю на разъеме платы на корпус компьютера соедините отдельным проводом, максимально коротко. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойПосле нескольких опытов выяснилось что зависания происходят даже когда к плате не подключено ничего.
#include <Windows.h>
#define fifo 1024
adcPar.t1.s_Type = L_ADC_PARAM;
adcPar.t1.FIFO = fifo;
return adcPar;
int main() {
CallCreateInstance("lcomp.dll"); ADC_PAR adcPar = setAdcPar();
LUnknown *unknownDevice;
device->OpenLDevice();
SLOT_PAR slotPar;
device->FillDAQparameters(&adcPar.t1);
device->EnableCorrection();
for (int i = 0; i < 60; i ++) {
device->CloseLDevice();
Re: Зависание компьютера при работе с платойЕсли зависает с физически отсоединённым сигнальным разъёмом, значит, дело совсем не в сквозных токах от генератора, с которыми пытались бороться... |
Re: Зависание компьютера при работе с платойpages 16 или 32 установите. Или скажите как работает L-Graph и оригинальный тестовый пример.. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойпри pages=16 зависания не прекратились, l-graph2 вызывал подобные зависания, но очень редко. Оригинальный тестовый пример отличался тем, что в нем собранные данные выводились графически(с помощью opengl). Если к плате не подключен ни один провод то зависание происходит через 41с после начала сбора. Если аналоговая земля подключена к корпусу компьютера - 12с. Более-менее стабильно все работало при подаче сигнала с генератора, но зависания происходили при резкой смене частоты или амплитуды а также через несколько секунд после выключения генератора, в момент когда получаемый график, плавно сходясь к нулю, достигал его. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойа на другом компе? или даже в другом месте? |
Re: Зависание компьютера при работе с платойНа другом компе сейчас нет возможности проверить. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойВ другом PCI-слоте проверьте. В биосе посмотрите, не разогнана ли частота PCI-шины. Должно быть не больше 33,3 МГц. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойВ другом слоте через 35 секунд завис. Шина не разогнана. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойРоман, если под Lgraph2 на другом компе без подключенного входного разъёма эффект повторится, то это похоже на неисправность L-783. В частности, от не заземлённого оборудования такая неисправность могла произойти. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойСейчас проверяем через l-graph1 без подключенных проводов, заметили, что сразу зависает на 6 и 13 каналах. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойПробуйте на другом компе, другого варианта не вижу. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойПоняли в чем проблема. Генератор при включении/выключении сжег несколько резисторов на плате. |
Re: Зависание компьютера при работе с платойРоман, если так, то я сомневаюсь, что L-783 вообще будет целесообразно ремонтировать, поскольку сквозные токи, выжигающие резисторы на плате - это очень тяжелый случай. |
