E14-140 работа с потоком приема данных(builder c+)
Здравствуйте! Сделал пример принятия данных и вывод их на график на билдере2010 для E14-140.
http://narod.ru/disk/18712726001/THREAD.zip.html
Можете проверить в чем касяк? Просто ничего не происходит , более того ни в тему на
if(!m->GET_MODULE_DESCRIPTION(&descr) && !m->GET_ADC_PARS(&adc_pars)){
вылетает ошибка деления на ноль.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140 работа с потоком приема данных(builder c+)
Про деление на ноль не знаю, а зачем ! при проверке результатов функций? Они BOOL, при успехе TRUE.
деление на ноль было из -за того что dll фаил не был в папке дебаг. С этим я разобрался.
вот функция приема данных и вывод их на экран
void __fastcall TGetDataThread::Execute()
FreeOnTerminate=true;
while (1) {
int idx;
HANDLE hEvent[2];
OVERLAPPED ov[2];
DWORD TransferSize;
HANDLE WaitList[2];
hEvent[0] = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
hEvent[1] = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
/* Ставим в очередь первый запрос чтения данных */
ZeroMemory(&ov[0], sizeof(OVERLAPPED));
ov[0].hEvent = hEvent[0];
if (!ReadFile(hDevice, ADC_Buf[0], sizeof(ADC_Buf[0]), NULL, &ov[0])
&& (GetLastError() != ERROR_IO_PENDING))
/* Ошибка */
return ;
idx = 1;
for (;;)
/* Ставим в очередь следующий буфер */
ZeroMemory(&ov[idx], sizeof(OVERLAPPED));
ov[idx].hEvent = hEvent[idx];
if (!ReadFile(hDevice, ADC_Buf[idx], sizeof(ADC_Buf[idx]), NULL, &ov[idx])
/* Ошибка */
break;
idx ^= 1;
/* Ждем окончания предыдущего чтения или прихода команды stop */
WaitList[0] = hStopEvent;
WaitList[1] = hEvent[idx];
if (WaitForMultipleObjects(2, WaitList, FALSE, INFINITE) != WAIT_OBJECT_0 + 1)
/* Пришла команда stop */
break;
if (!GetOverlappedResult(hDevice, &ov[idx], &TransferSize, TRUE))
/* Ошибка */
break;
Synchronize(pb);
} /* for (;;) */
CancelIo(hDevice);
GetOverlappedResult(hDevice, &ov[idx], &TransferSize, TRUE);
GetOverlappedResult(hDevice, &ov[idx ^ 1], &TransferSize, TRUE);
CloseHandle(hEvent[1]);
CloseHandle(hEvent[0]);
if(Terminated)break;
//---- Place thread code here ----
в ней переходит на break после ReadFile всегда. от чего так может быть?
и ADC_Buf всегда пустой нулевой.
В основном замечания те же, что в старой ветке
http://www.lcard.ru/forumthreads/9977
1. В условии !m->GET_MODULE_DESCRIPTION... убрать логическую инверсию - значение при успехе TRUE
2. Опять забыли создать hStopEvent
Перед запуском потока
hStopEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
После останова потока
CloseHandle(hStopEvent);
3. Переменные runflag, breakflag можно выкинуть (или использовать для внутренних нужд, если надо)
4. Нормальное завершение потока не надо делать через TerminateThread. Например, FormClose может быть таким:
SetEvent(hStopEvent);
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
m->ReleaseLInstance();
5. Где запуск START_ADC ???
6. В потоке не нужен цикл while(1)
7. Form1->Chart1->Series[0]->AddY((double &)ADC_Buf[i]);
Тут две ошибки: а) массив двумерный, первый индекс 0 или 1
б) преобразование значения short в double надо делать без ссылки
Например: Form1->Chart1->Series[0]->AddY((double)ADC_Buf[0][i]);
8. Кто присвоит значение hDevice?
hDevice = m->GetModuleHandle();
if ((INVALID_HANDLE_VALUE != hDevice) && m->GET_MODULE_DESCRIPTION(&descr) && m->GET_ADC_PARS(&adc_pars)) ...
Спасибо за замечания. Сделал как вы сказали. Но
if (!m->START_ADC())
не срабатывает, то есть переходит на return всегда и данные не читаются. Не могли бы вы посмотреть пожалуйста?
http://narod.ru/disk/18804972001/THREAD.zip.html
1. CreateEvent() стоит вынести за условие (туда же, где создается объект ILE140), потому что так, как написано сейчас, CreateEvent() может не выполниться, а из FormClose() выполнится CloseHandle()
2. CloseHandle(hStopEvent);
Что это?
3. Не присваивается значение переменной thread. Для борланда (класс TThread) вместо WaitForSingleObject() можно написать thr->WaitFor();
Можно написать код останова, например, так:
thr->WaitFor();
4. Зачем убили создание hEvent[], которые потом используются ?
5. Добавленный код (thread.cpp строки 73-83) непонятен и не будет работать. Это наброски какого-то нового варианта? Тогда пока лучше это убрать в комментарий или в #if 0 .. #endif
Кстати, задумка функции WaitingForIoRequestCompleted(), если я правильно ее прочитал, идеологически неправильна в корне: в многозадачной системе не делают ожидание фонового процесса в стиле while (!гром_прогремел()) {}. Это будет выглядеть как зависшее приложение, пожирающее 100% CPU, и называется жужжанием в коротком цикле (buzzing).
События (events) придуманы специально для того, чтобы ждать их корректно - через функции WaitForSingleObject(), WaitForMultipleObjects(), GetOverlappedResult() с параметром bWait = TRUE и т.д. или соответствующие методы объектных языков, инкапсулирующие эти вызовы (типа TThread::WaitFor())
Могут быть и другие средства. Ключевым здесь является то, что приложение, вызывая функцию ожидания, дает планировщику ОС возможность понять, что она бездействует, и не отдавать ей процессорное время, пока не наступит событие или таймаут. Напротив, короткий цикл с точки зрения ОС
- это не бездействие, а МАКСИМАЛЬНАЯ нагрузка (программе есть что делать, она ничего не ждет; наверное, занята сложными математическими вычислениями - думает планировщик)
6. START_ADC() и STOP_ADC() можно поставить либо в поток - перед и после цикла for(;;), либо в FormCreate() и FormClose() соответственно перед или после thr->Resume() и после thr->WaitFor().
7. Замечание по моему примеру, на котором Вы основываетесь: я в отступление от документации lusbapi написал чтение данных не через IO_REQUEST_LUSBAPI, а напрямую через winapi ReadFile() и т.д. В принципе это то же самое (см. исходники lusbapi), просто мне не нравится реализация overlapped I/O в ReadData() в некоторых мелочах, да и для понимания логики программы так прозрачнее - все можно посмотреть в msdn.
Можете перейти на ReadData(), я не возражаю, но тогда надо править код в нескольких местах -- пока лучше не гнаться за двумя зайцами.
Вот вариант, только без борланда, я переделал в консольное приложение -
http://www.sendspace.com/file/ut3vwv
ага спасибо посмотрю. http://narod.ru/disk/18828733001/THREAD.zip.html
вот опять исправил вроде бы последние касяки , вроде сигнал даже появился.
после выхода из программы только:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110712/0i2b1VR1.png
а сама синусоида выглядит так, но это же неверно
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110712/gm2Sez5W.png
в чем касяк может быть с данными?
Отключили ControlTable[1] и не уменьшили ChannelsQuantity
Exception ловите под отладчиком - но я думаю, что это из-за того, что for (int i = 0; i < 1000; i++)
при размерности массива 512. Не забывайте про размерности! А лучше написать
for (int i = 0; i < BLOCK_SIZE; i++)
или даже
for (int i = 0; i < sizeof(ADC_Buf[0]) / sizeof(ADC_Buf[0][0]); i++)
Или что-то с потоком; может быть, не там создаете thr и не удаляете его после завершения? Не знаю, я не спец по билдеру.
(попробуйте убрать Resume и создавать thr прямо там, где было Resume, без флага suspended; после WaitFor() поставьте delete thr; thr = NULL;
И тогда сама переменная (объявить с инициализацией TGetDataThread *thr=NULL) будет флагом того, что поток запущен. В FormClose() можно проверить if (thr && m), а иначе ничего не делать
(Вообще совет на будущее: когда функция работает с указателями, всегда проверяйте их на NULL. И после удаления динамических объектов обNULLяйте указатель, чтобы было видно, что он невалидный)
Касаемо графика - я не понял, сколько тут точек.
В цикле
...в цикле надо поставить полный размер массива (см. выше), тогда данные будут без пропусков
александр спасибо большое что помогаете
Сделал так :
void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
//завершение работы программы
//WaitForSingleObject(thread , INFINITE);
//thr->WaitFor();
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
thr->Suspend();
thr->Terminate();
исключение пропало после закрытия формы.
Может проблема была в thr->WaitFor();
Оно вообще зачем нужно? Это же просто остановка потока вроде мягкая.
вот сделал чето http://narod.ru/disk/18918275001/THREAD.zip.html
короче новое исключение появилось, поставил его в try catch. Но один фиг.
Вообщем я чето перепутал наверно. В Событии закрытия формы чето
Ну как можно сделать SetEvent() и сразу CloseHandle()? Кто будет ловить событие??
WaitFor() - это не остановка, а ожидание завершения работы потока, т.е. выхода из функции Execute().
Terminate() - это просто установка свойства Terminated. Его надо проверять в потоке руками, а мы уже говорили, что циклический опрос - это плохо, события лучше.
Кстати, нельзя путать TThread::Terminate() с WINAPI TerminateThread(). Последнее - это как раз принудительное убийство потока. Оно очень плохо тем, что происходит в произвольной точке выполнения потока, и тот не успеет привести свои дела в порядок, раздать долги, написать завещание и т.д.
В примере, на котором Вы основываетесь, завершение потока было реализовано мягко и без опроса типа while (!Terminated), а исключительно на событии hStopEvent - вот для чего оно нужно.
Если Вы заметили, когда поток ждет завершения асинхронного чтения данных (ReadFile), то он ждет сразу на двух событиях
По любому первому из них WaitForMultipleObjects() возвращает управление, по вернувшемуся значению определяется, какое событие сработало:
break;
А этот break выходит из тела цикла, после чего все корректно останваливается и происходит выход из Execute.
Чего и ждет WaitFor.
Только после этого можно CloseHandle(hStopEvent), а никак не выдергивать хендл из-под потока, который большую часть времени сидит в WaitForMultipleObjects и как раз использует этот хендл.
Все должно работать. И не надо никакого Suspend.
А график-то, график правильный - получился?
Вообщем я не знаю.
Просто скажите
thr->WaitFor();
правильно же?
Останавливаю поток
thr->Suspend();
Пытаюсь возобновить так:
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
thr->Resume();
Правильно?
вот у меня такой касяк вылетал
http://www.cryer.co.uk/brian/delphi/error_te_thii.htm
исключение.
Потом прочитал тут http://www.sql.ru/Forum/actualthread.as … 552841&hl=
Вроде понял то что когда я закрывал форму поток память чистил благодаря FreeOnTerminate=true ;
ЦИТАТА:"
Чтобы занятая потоком память освобождалась при завершении потока используйте в Execute() FreeOnTerminate = true;
Однако, возможны ситуации, когда завершение потока должно быть скоординировано с другим потоком. Например, Вы должны ждать возвращения значения из одного потока, чтобы возвратить это значение в другой поток. Чтобы сделать это, Вы не освобождаете первый поток, пока второй поток не получит возвращаемое значение. Вы можете обработать эту ситуацию, установив FreeOnTerminate=false и затем явно освободив первый поток из второго."
http://rxlib.ru/WinLesson/bles2_1.htm
Сделал тупо FreeOnTerminate=false; и нормально стало закрываться
График выглядит так: http://s2.ipicture.ru/uploads/20110718/tfh2GnI7.png
в принципе нормально, но я не вводил коэффициентов лкарда А,В,С, поэтому 7 вольт кажет, а так в реале 10 должно быть.
>Просто скажите
>thr->WaitFor();
правильно же?
Правильно - при условии, что поток отслеживает заранее созданное и изначально неактивное событие hStopEvent и при обнаружении, что событие выставлено, корректно останавливает свою работу, освобождает все занятые ресурсы и завершается.
Suspend() и Resume() (насколько я понял, просто инкапсуляция WINAPI SuspendThread()/ResumeThread()) - это малополезная штука, потому что поток приостанавливается на произвольной машинной инструкции. Абсолютно нельзя гарантировать, что именно в этот момент нет обращения к какому-то общему ресурсу, т.е. функция SuspendThread не годится как средство синхронизации процессов.
В частности, приостановленный поток нельзя корректно завершить (будучи приостановленным, он не сможет достигнуть конца функции Execute())
Да, я не обратил внимания на добавленную Вами строчку, это борландовская надстройка и по умолчанию false.
Просто не следовало нарочно ставить ее в true
Получилось, что после завершения Execute() автоматически делалось delete thr, и тот же thr->WaitFor() мог оказаться обращением к несуществующему объекту.
По-хорошему, как я говорил выше, на каждый new должен быть свой delete, т.е. поток лучше создавать динамически и освобождать после завершения.
Например, в инициализации
TGetDataThread *thr = NULL;
Вместо Resume создаем поток сразу в запущенном состоянии:
(также я здесь намечаю, что надо проверять все возможные ошибки и освобождать уже созданные объекты при аварийном выходе)
if (thr) { ошибка_поток_уже_запущен; return; }
hStopEvent = CreateEvent(...);
if (!hStopEvent) { ошибка; return; }
m = static_cast...;
if (!m) { ошибка; CloseHandle(hStopEvent); return; }
открыть устройство
if (не_открылось)
{ ошибка; m->ReleaseLInstance(); CloseHandle(hStopEvent); return; }
настроить АЦП
if (что-то не получилось)
thr = new TGetDataThread(true);
И код останова
if (!thr) { ошибка_поток_не_запущен; return; }
thr->WaitFor();
delete thr;
thr = NULL;
В таком примере переменная thr по совместительству служит флагом, что все ресурсы созданы и поток запущен, т.е. когда thr == NULL, гарантируется, что m и hStopEvent не существуют, а когда thr != NULL, они точно существуют.
Совсем по-хорошему можно было бы проверять каждый объект перед обращением к нему или обернуть их в классы с деструкторами, но это уже другая история.
А насчет 7 вольт - это не вольты, а коды АЦП, и на графике амплитуда где-то около 7700 единиц. Коды АЦП принимают значения -8192..8191, причем номинальному диапазону измерений (10В, 2.5В и т.д.) соответствует 8000 (остальное - запас).
Так что это примерно 7700/8000 от шкалы, т.е. где-то около 9.6 В
Все это подробно описано в руководстве.
Спасибо большое. Если что вернусь в эту тему ещё.
