Считывание данных с L791
Алексей
13.07.2011 06:40:02
Здраствуйте.Пишу тестовую программу в которой требуется в течении некоторого времени(около 5 сек) считывать данные с карты и на основе их вывести график.График то построить не проблема, а вот сбор данных реализовать не получается.Прошу помочь с этой проблемой.Желательно кусок кода с последовательностью команд.В компьютере стоит 2 платы.
13.07.2011 06:43:43
Re: Считывание данных с L791
Алексей
13.07.2011 07:03:10
Смотрел и разберался долго и упорно,к сожалению не получилось.в примере данные выводятся с закономерностью.а я насколько понял они должны меняться если элементарно задеть рукой контакты на плате.или я ошибаюсь?
13.07.2011 10:11:27
Алексей, попытайтесь конкретизировать Ваши вопросы. А под LGraph2 всё проходит нормально?
Алексей
13.07.2011 10:21:08
Мне нужно подать сигналы с ЦАП на АЦП и вывести на основе этого график.К сожалению первый раз программирую для подобных устройств так что немогу разобраться как мне прочесть данные которые поступают в устройство из вне.нужно подобие LGraph 2.там все работает отлично.А вот как организовать вывод данных с устройства я немойму(( .Прошу объяснять как "чайнику" если не трудно.
Алексей
13.07.2011 10:24:16
" А вот как организовать вывод данных с устройства я немойму(( " прошу прощения неправельно выразился..я хотел сказать: Как считать данные с устройства и вывести их на экран в цифровом формате, чтобы на их основе строить графики
13.07.2011 11:13:33
После установки lcomp.exe там целых три примера по L791. L791.GNR L7XX.OSC L791.TST которые покрывают все варианты использования платы...
Алексей
13.07.2011 12:21:47
Poul, будьте добры ткните носом где именно считываются данные с карты?перерыл вдоль и поперек пример для делфи,непомогло(( . щас буду разбераться в других примерах
13.07.2011 13:14:19
В сишных примерах в треде обычно memcpy. В дельфийном читать из data
