L791 и Win7-64bitВроде поставил новые драйвера для L-791, прошивка обновлена, но на системе Win7-64bit, даже для L-Graph I, теряются данные, то есть в сигнале видны потери, на какое-то время все сигналы падают до ноля, потом опять идут нормально. Это проявляется не при каждом включении, а через раз. Может все работать и нормально, потом с потерями. С WinXP-32bit с этой платой проблем небыло. Что может быть? |
Re: L791 и Win7-64bitAndrey. Сообщите, пожалуйста, серийный номер Вашей платы L-791. С WinXP-32bit с этой платой проблем не было на этом же компьютере? Сообщите тип материнской платы. Вы по DMA работаете? Под каким софтом верхнего уровня тестируете? |
Re: L791 и Win7-64bitПосмотрите в BIOSe (или бывает по перемычкам на материнской плате), частота PCI шины не разогнана выше 33,3 МГц? |
Re: L791 и Win7-64bitСерийный номер L-791 - 2С425995.
Re: L791 и Win7-64bitAndrey. Я ответил письмом по e-mail. |
