не могу задать напряжение на ЦАПЗдраствуйте.Подскажите как задать напряжение на каналы ЦАП?переделал пару функций под делфи но они что то не хотят работать...может я что то нетак делаю? function DacAsyncOutCode(code1:Integer;code2:Integer):boolean;
function DacAsyncOutV(V1:integer;V2:integer):boolean;
Re: не могу задать напряжение на ЦАПплата L791? а сам ЦАП естьна плате? |
Re: не могу задать напряжение на ЦАП1. В первой функции, похоже, пропущен else begin ... end (функция всегда вернет true). 2. С какой платой работаете - L791?
Re: не могу задать напряжение на ЦАПблин забыл сказать. Плата L791.
Re: не могу задать напряжение на ЦАПФизически микросхема ЦАП типа AD7249 запаяна на плате? |
Re: не могу задать напряжение на ЦАП"Физически микросхема ЦАП типа AD7249 запаяна на плате?" Канечно. |
Re: не могу задать напряжение на ЦАППример L791.GNR работает? Выводит синус на ЦАП? |
Re: не могу задать напряжение на ЦАПК сожалению пример L791.GNR не запускается |
Re: не могу задать напряжение на ЦАПа чего пишет? |
Re: не могу задать напряжение на ЦАПв том то и дело...жму на ехешник на доли секенды появляется досовское окно и исчезает. |
Re: не могу задать напряжение на ЦАП[Win+R]cmd[Enter]
Re: не могу задать напряжение на ЦАПC://>L-card//Library//l791.gnr//release//client.exe 3
SerNum 3R386223
Re: не могу задать напряжение на ЦАПя так понимаю что клавишу нажимаете... он после started стоит на kbhit и выводит... |
Re: не могу задать напряжение на ЦАПчто выводит ?извените незнал назначение функции kbhit, нетрогаю клаву.результата нету |
Re: не могу задать напряжение на ЦАПвсе спасибо разобрался с проблемой))нужно было лиж поставить скобки при пересчете в коды процессора |
