Проблема с платой L783Новая плата L783-85Mv3 номер 3R804973. Устанавливается в систему Windows XP SP3 без проблем, в панели управления в списке устройств видна как "L783M". И всё. Больше никто её не видит. Ни LGRAPH, ни CHIOMEM, ни моя программа, работавшая с кучей L783 до этого.
Re: Проблема с платой L783chiomem это утилита для чистого ДОС. Вы ее там вызывали? Видна как 783M без всякизх восклицательных знаков? Драйвера встали нормально? На всякий случай укажите ей обновить драйвера из L-Card//Library//DRV. |
Re: Проблема с платой L783Утилиту chiomem запускал только чтобы хоть как-то увидеть плату в системе. При запуске утилита сразу вываливает сообщение, что ни одной платы L7xx не обнаружено.
Re: Проблема с платой L783с последними дровами последний же lgraph пробуется (в смысле тот что с этими дровами идет)? |
Re: Проблема с платой L783таки chiomem запускался в досе? |
Re: Проблема с платой L783Ну, да, так и делаю. Устанавливаю очередные дрова, потом иду в папку LGRAPH, и какой там lgraph установился, тот и пользую. И всякий раз программа пишет, мол, не обнаружено ни одного доступного устройства, работает только просмотр.
Re: Проблема с платой L783в досовском окне нельзя. надо именно в досе |
Re: Проблема с платой L783Надо именно в ДОСе ? Вах! Ну, ладно.
Re: Проблема с платой L783а на другом компе пробовали? должен видеть |
Re: Проблема с платой L783Попробовал другом компе с Win7 64-bit. Установилось, появилось в контрол панел как L783M, запустил LGRAPH - плату не видит ... |
Re: Проблема с платой L7831. А какой именно L-Graph: I или II?
Re: Проблема с платой L783LGraph I пишет, что не обнаружено ни одного доступного устройства, работает только на просмотр. |
Re: Проблема с платой L783А пример L7XX.TST как запускается и где вываливается? |
Re: Проблема с платой L783Запускаю:
Re: Проблема с платой L783а если рядом lcomp.dll положить? |
Re: Проблема с платой L783Положил. Получил то же самое. Запускаю в виндоусовском окне. Или опять надо в чистом ДОСе ? Вообще-то, в моих программах условие if(CallCreateInstance(//'lcomp.dll//')=1) выполняется, а вот последующие действия pIUnknown:=CreateInstance(0);
возвращают pIUnknown = nil, err = L_NOTSUPPORTED |
Re: Проблема с платой L783Юрий, можете попробовать другую L-783(М) на этих же компьютерах? Сообщите тип материнской платы. Если другие L-783(М) там работают, то имеет смысл передать нерабочую L-783М на тестирование в L-Card. |
Re: Проблема с платой L783Хорошо бы в досе все же проверить. Мне кажется что у платы потерта или не читаются флеш с серийными номерами, ревизией итп... это критично драйверу тк он настраивает доступ к регистрам по этой инфе... |
Re: Проблема с платой L783Юрий, с железом давайте определимся. Какая материнская плата? |
Re: Проблема с платой L783Перезагруз это из-за каши в драйверах наверное (плата подцепила 4 драйвера вместо 6) . Драйвера должны быть последними для последнего lcomp. Иначе возможна несовместимость. На прерывания не обращайте внимания. |
Re: Проблема с платой L783Комп HP DX2200, материнская плата MS-7254 ver 1.1 |
Re: Проблема с платой L783Есть ли какая возможность прочитать содержимое флеш-памяти платы ?
Re: Проблема с платой L783в панельку не тот воткнут. в досе можно. сделайте загрузочную флешку с досом типа такого http://sourceforge.net/apps/mediawiki/f … ?title=USB и туда утилитки с нашего CD закопируйте. |
Re: Проблема с платой L783Перезагруз это из-за каши в драйверах? Скорее всего,т.к. у меня на компе три папки L-Card на разных дисках с разными версиями lcomp. Пример l7xx.dpr использован из папки с предыдущей версией драйвера.
Re: Проблема с платой L783Сделал загрузочную флешку, запустил FreeDOS. Утилитка params.exe ту самуюу невидимую плату L783 обнаружила, только в окошках параметров - полный мусор: тип процессора и серийный номер - кракозябры и кубики, частота -0.00 кГц, ЦАП установлен, хотя его нету, ревизия - знак вопроса.
