Re: Проблема с платой L783Поставил вторую L783 в компьютер. Из стареньких. Запустил в Дельфях пример l7xx.dpr из библиотеки lcomp. На запрос pIUnknown:=CreateInstance(1); вторая плата откликнулась легко. При нажатии на кнопку Step1 выдала статистику Serial Num. 7C502758
Slot parameters
Далее, после нажатия на кнопку Step2, при выполнении pLDev.SetParametersStream(ap.t1, tm, data, sync,L_STREAM_ADC); компьютер уходит в глухой перезагруз ! Видимо, несовместимость нового драйвера и старой версии платы ... |
Re: Проблема с платой L783Для начала запустите досовскую утилиту chiomem и убедитесь, что "доступ через память < 1 Мб" запрещен. |
Re: Проблема с платой L783Кодировка 866 в досе и должна быть, но, видимо, не загружен драйвер кириллицы. Возьмите keyrus Д.Гуртяка http://www.softpanorama.org/People/Gurtyak/ |
Re: Проблема с платой L783За keyrus - спасибо !
Re: Проблема с платой L783Судя по всему у Вас слетело пользовательское ППЗУ платы. В нём хранится информация о названии платы, серийном номере, типе DSP, частоте кварца, ревизии платы, наличии ЦАП, а также калибровочные коэффициенты АЦП и ЦАП. При этом утилита chiomem (или params) должна показывать всякую ерунду в соответствующих окошках: //'Серийный номер//', //'Тип DSP//' и т.д.
Re: Проблема с платой L783Что-то случилось в ППЗУ, наверно. После установки платы в комп обнаружился перегрев наплатного регулятора 3.3В. При исследовании платы нашлась блямба припоя на ногах ближайшего SOT23-5 корпуса, коротящая питание на землю. После устранения КЗ, питание 3.3В восстановилось. Могло ли это замыкание при работе платы в PCI разъёме привести к разрушению содержимого ППЗУ ?
Re: Проблема с платой L783Юрий. Вы далеко от Москвы находитесь? Я полагаю, что квест надо заканчивать и передавать плату в ремонт в L-Card. |
Re: Проблема с платой L783Я полагаю, что Сергей сидит в соседней комнате. |
Re: Проблема с платой L783Юрий. КЗ Вы сами внесли что-ли? Иначе, неясно, как эта плата прошла наладку в L-Card. |
Re: Проблема с платой L783В любом случае, попытка восстановить содержимое ППЗУ для этой платы будет чисто "на удачу", поскольку возможны варианты, что КЗ не прошло бесследно. Я попросил Сергея выслать Вам софт для восстановления. А какая история платы 3R804973? Она до этого где-то у Вас работала? |
Re: Проблема с платой L783После устранения мешанины в драйверах плата 7C502758 заработала нормально? |
Re: Проблема с платой L783История платы 3R804973 такова: после покупки платы и установки её в изделие, бортовая программа отказалась работать в платой, выдавала ошибку L_NOTSUPPORTED. Плату заменили на другую, изделие заработало и ушло к заказчику. При тщательном разглядывании 3R804973 качество пайки SMD компонентов с мелким шагом(видимо, из-за перехода на безсвинцовые технологии) нас не удовлетворило, плату отдали монтажнику, он пропаял подозрительные места обычным ПОС-60. Но это ничего не дало. Плата не определялась программой. С ней и обратился на этот форум с просьбой о помощи.
Re: Проблема с платой L783Да, плата 7C502758 работает нормально с LGraph и в утилите chiomem показывает правильные параметры. Единственно, почему эта плата до сих пор среди нас, - при работе в изделии, время от времени ресетит компьютер с появлением синего экрана. Причину такого поведения ищем, но пока не нашли ... |
Re: Проблема с платой L783В архиве обещанная досовская программа для восстановления ППЗУ платы L-783M:
Re: Проблема с платой L783По нашим зафиксированным данным 3R804973 и 3R804981 наладку прошли успешно. Это платы из одной и той же партии, нареканий клиентов по изделиям из этой партии не было. С моей точки зрения, всё это означает, что в проданных изделиях замыкания питания на плате быть не могло, и пользовательское ППЗУ не могло быть стёрто, и всё это - внесённые вне L-Card эффекты.
Re: Проблема с платой L783Александр, я хочу отметить, что наша компания закупает платы L783 у L-Card в течении последних 8 лет с регулярностью 4 платы в год. Никогда никаких нареканий не было, платы всегда отличались высоким качеством и надёжностью функционирования.
Re: Проблема с платой L783В принципе, если все испытания судьбы (пропайку ПОС-61, КЗ и пр) эти платы выдержали, то восстановление ППЗУ должно их оживить. Замечу только, что для гарантированного обеспечения срока службы изделия должна быть обеспечена заводская технология SMD-монтажа с соответствующими пастами-припоями, применяемыми для автоматизированной сборки. При ремонте в L-Card не только тщательно тестируют изделия, но и, в случае необходимости пайки компонентов, соблюдают необходимую технологию (ПОС-61 этой технологии не соответствует), поэтому L-Card не рекомендует пользователям самостоятельно пытаться ремонтировать, а тем более, компаниям, которые занимаются ответственными проектами. |
Re: Проблема с платой L783Ну, что, фокус удался ! Досовская программа для восстановления ППЗУ платы L-783M сработала как надо, и удалось восстановить параметры обеих плат ! И LGraph и наша собственная программы опознают и работают с платами без проблем !
Re: Проблема с платой L783Теперь осталось откалибровать и протестировать. По поводу старой платы 7C502758 и редкого выпадания в "синий экран". Потенциально возможные причины:
